Strona 157 z 161 PierwszyPierwszy ... 57107147155156157158159 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1,561 do 1,570 z 1609
  1. #1561
    tak ten
  2. #1562
    Apr 2021
    Sieradz
    Witam. Mam problem rowniez chyba z pompka ewentualnie nakierujcie mnie na odpowiedni wpis prosze bo pierwszy raz tutaj jestem z pytaniem. Problem wyglada tak: chcialem naprawic lusterka bo mialem nie podpiete i urane to koleczko ktorym sie je reguluje. Naprawilem podpialem kostke i chcac ustawic lusterka wywalilo mi szyby (przestały działać) przestał działać centralny i swiatelko wewnatrz. Potem chcac jeszcze raz sprobowac ustawic lusterka przestał mi dzialac klimatronik wymienilem pompke z modulem komfortu i dziala centralny normalnie mam swiatelko i dzialaja szyby a klimatronik umarl chyba. podswietla mi przyciski ale nie jestem w stanie go ani wlaczyc ani wylaczyc. ktos moze mial taka przypadlosc i wie co to moze byc? zaznacze ze bezpieczniki sa cale bo sprwdzilem wszystkie po kolei. Pozdrawiam
  3. #1563
    Mewa83's Avatar
    Oct 2010
    B-B
    1.9TDI ATD
    34 razy
    Hej, mam pytanie, bo już kończą mi się pomysły gdzie szukać problemu. 8L klimatonik, 2001.
    Klimatyzacja nabita, załącza się (spadek obrotów, wentylator się włącza), a działa tak:
    Po włączeniu temp wewnątrz kanału 16-17 stopni, i upływam czasu temperatura wzrasta, aż nawet do 25stopni (na zewnątrz 30).
    Po próbie włączenie/wyłączenia (ECON) temperatura wydaje się, znów spada, może przypadek... lub po jakimś czasie znów coś zaczyna działać, ale już wydajność to już około 20-21 stopni, czyli działa, ale nie udaje się wychodzić auta.
    Dodam, że testy przeprowadzone cały czas na ustawieniu LOW - Auto.
    Pozdrawiam,
    M.
  4. #1564
    błędów brak?
    ustawienia fabryczne klimy zrobiłeś na vcds-ie?
    może czujnik za panelem klimy już zawalony kurzem?
  5. Podziękowania dla klamamoto za pomoc w problemie
    Mewa83 (15-07-21)
  6. #1565
    Mewa83's Avatar
    Oct 2010
    B-B
    1.9TDI ATD
    34 razy
    Brak, myślałem, że mały wentylator jest od klimy, i on się włączał i wyłączał... przy załączaniu klimy. A nie zauważyłem, że duży nie chodzi, on też powinien? czy on tylko związany tylko z chłodnicą silnika?
    M.
  7. #1566
    Feb 2017
    Puławy
    A4 B6
    52 razy
    Przy klimie oba powinny pracować więc jak jeden nie działa to pewnie rozłącza klimę jak wzrośnie ciśnienie w układzie.
  8. Podziękowania dla przemo88 za pomoc w problemie
    Mewa83 (15-07-21)
  9. #1567
    Mewa83's Avatar
    Oct 2010
    B-B
    1.9TDI ATD
    34 razy
    UPDATE:
    Niestety dalej problem nie rozwiązany:
    - układ szczelny, ponownie sprawdzany;
    - wentylator naprawiony;
    - zawór rozprężny wymieniony;
    Chyba pozostaje ostatnia opcja, wymiana sprężarki.
  10. #1568
    Feb 2017
    Puławy
    A4 B6
    52 razy
    JAk na krótko podłączysz sprężarkę to działa? Może elektromagnes się spalił. Jakieś błedy w bloku dla climy?
  11. #1569
    Nov 2016
    Polska
    Domyślny Audi A3 8L 1.8T - klimatyzacja się załącza na sekundę i rozłącza.
    Dzisiaj wracając z pracy czułem co chwilę szarpanie silnikiem na włączonej klimatyzacji. Sprawdziłem na postoju i okazuje się, że klimatyzacja załącza się na dosłownie sekundę i rozłącza.
    Wrzucam filmik nagrany jak to widać i słychać.
    Jakoś 3 miesiące temu byłem na nabiciu klimatyzacji i wymianie oleju w sprężarce. Całe lato klima działała w największe upały.
    Po nabiciu klimatyzacji nic się złego nie działo.
    Nie znam się na klimie więc napisałem temat. Sprężarka nie była nigdy wykręcana/regenerowana przeze mnie.
  12. #1570
    Feb 2017
    Puławy
    A4 B6
    52 razy
    Może być za duża szczelina i dlatego rozłącza. Można tam coś zakombinować albo zmienić całe koło ze sprzęgłem.
