Strona 48 z 49 PierwszyPierwszy ... 3846474849 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 471 do 480 z 490
Temat: [8P] Do czego wtyczka / gniazdo / przycisk...- tutaj zadajemy pytania
  1. #471
    BuX2's Avatar
    Nov 2018
    świętokrzyskie
    Audi (RM2008)
    2.0TDI BMN
    88 razy
    Od DSG
  2. #472
    Mar 2010
    Rzeszów
    Cytuj Oryginalnie napisane przez BuX2 Pokaż post
    Od DSG
    Nie posiadam DSG.
  3. #473
    BuX2's Avatar
    Nov 2018
    świętokrzyskie
    Audi (RM2008)
    2.0TDI BMN
    88 razy
    Ale wiązkę do niej tak. Jaki masz kod skrzyni na naklejce we wnęce koła zapasowego?
  4. #474
    Mar 2010
    Rzeszów
    kod skrzyni to: KBL
  5. #475
    781 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez pudzot Pokaż post
    KBL
    manual 5S
    nie dziala Ci wspomaganie, jakie dokladnie masz bledy po podpieciu normalnego kompa, typu VCDS, lub obdeleven
    jeśli
    01309 - Power Steering Control Module (J500): No Communication
    Possible Symptoms
    * Malfunction Indicator Light (MIL) active
    * Power Steering not working
    Possible Causes
    * Wiring/Connectors from/to Power Steering Control Module (J500) faulty/loose
    * Power Steering Control Module (J500) faulty
    Possible Solutions
    * Check Wiring/Connectors from/to Power Steering Control Module (J500)
    * Replace Power Steering Control Module (J500)
    moze padl sterownik, na przekladnii, a ta wiazka nie ma z tym nic wspolnego..
  6. #476
    Mar 2010
    Rzeszów
    Dzięki Panowie za zainteresowanie. VCDS pokazuje dokładnie taki błąd 01309, zasilanie dochodzi do wspomagania, kupiłem silnik maglownicy z takimi samymi numerami, podmieniłem i dalej nic. Nie moge połączyć*się z modułem 44 steering assist( nie odpowiada) Chyba, że trzeba wymienić całą maglownice? bo też już tak wyczytałem.
  7. #477
    BuX2's Avatar
    Nov 2018
    świętokrzyskie
    Audi (RM2008)
    2.0TDI BMN
    88 razy
    Co to za nr silnika i sterownika maglownicy? Wiązka wygląda na równie przerabianą jak ta od skrzyni? Możesz wrzucić zdjęcia?
  8. #478
    Mar 2010
    Rzeszów
    Nr sterownika/silnika to: 1k0909144h
    Natomiast przewód fioletowy z biało czarnym widoczny na zdjęciu to jest od czujnika wstecznego w skrzyni biegów. Posiada ktoś może schemat instalacji? kolory kabli jakie powinny być itd?
    Jutro postaram się wrzucić więcej zdjeć
  9. #479
    BuX2's Avatar
    Nov 2018
    świętokrzyskie
    Audi (RM2008)
    2.0TDI BMN
    88 razy
    Tak. Tylko jest to przerabiane. Normalnie są do czujnika F4 świateł cofania przewody koloru czarny z fioletowym (jako plus po zapłonie) i czarny z niebieskim paskiem (sygnał do centralnej elektroniki).
    To jest ewidentnie wiązka z DSG i wykorzystane połączenie czarny z szarym paskiem (jako plus po zapłonie) i fioletowy z czarnym paskiem jako sygnał. Dlatego dla mnie jest to przerabiane.
  10. #480
    Mar 2010
    Rzeszów
    Temat ogarnięty! dzięki za zainteresowanie. Silnik od wspomagania sprawny, okazało się kilka kabelków przerwanych w wiązce na podłużnicy. Pozdrawiam!
