Strona 158 z 161 PierwszyPierwszy ... 58108148156157158159160 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1,571 do 1,580 z 1609
  1. #1571
    Nov 2016
    Polska
    Cytuj Oryginalnie napisane przez przemo88 Pokaż post
    Może być za duża szczelina i dlatego rozłącza. Można tam coś zakombinować albo zmienić całe koło ze sprzęgłem.
    Ale gdzie za duża szczelina? Może rozszczelniła się klimatyzacja jak chłop wbił trochę za dużo czy coś takiego?
  2. #1572
    Feb 2017
    Puławy
    A4 B6
    52 razy
    Pomiędzy sprzęgłem, a kołem. Szczelinomierz i pomierz, powinno być 0,4-0,6mm. WIdać, że magnes nie ma siły spiąć sprzęgła więc albo to albo całe sprzęgło z elektromagnesem do wymiany.
  3. #1573
    Nov 2016
    Polska
    Tam praktycznie nie ma żadnego luzu między sprzęgłem a kołem więc raczej to wykluczam.
    Czynnik jakiś jest w układzie bo sprawdziłem na tej rurce z przodu od klimy gdzie podłącza się tym urządzenie,. Nacisnąłem tą kulkę i dosyć mocno gaz ulatywał.
  4. #1574
    Mar 2022
    Łódź
    Audi A3 1.6 2000r.
    1.6 AEH
    od 3 dni jestem posiadaczem A3 z 2000r. wziąłem auto z niedziałającą klimatyzacją
    Sprężarka na krótko działa, lecz nie wychodzi prąd z tej wtyczki która jest przy sprężarce.
    Po lewej stronie w rogu jest czujnik ( czujnik ciśnienia ? ) nie wiem jak to się nazywa profesjonalnie Czy to on może być winowajcą problemu ?
  5. #1575
    sprawdź błędy bo przyczyn jest kilka
    dla zasady sprawdź bezpieczniki 30A i ich płytki stykowe na puszce akumulatorze
    czynnik uzupełnij bo może jest mało
  6. #1576
    Mar 2022
    Łódź
    Audi A3 1.6 2000r.
    1.6 AEH
    Czynnik jest, przy akumulatorze mam dwa bezpieczniki 30A, jeden jest pusty i troche tak jakby przepalony ( pierwszy z lewej jest pusty dwa następne bezpieczniki 30 A )
  7. #1577
    mają być 3 bezpieczniki
    https://www.a3-club.net/forum/showth...60#post1626560
    błędy do sprawdzenia bo czujnik jak i silniczki je pokażą
  8. #1578
    Mar 2022
    Radzyń Podlaski
    Witam szanowne grono posiadaczy A3. Mam taki problem z moją A3 2000 rok, mianowicie po naciśnięciu śnieżynki nie uruchamia mi się sprężarka klimatyzacji, obroty na silniku wzrastają ale nie ma tego cyknięcie na sprężarce. Kompresor po podłączeniu na krótko startuje. W czym szukać przyczyny? Bylem u dwóch mechaników jeden stwierdził że trzeba szukać przyczyny centymetr po centymetrze i że według jego to sie nie opłaca. Faktycznie to taki ciężki temat? Drugi z mechaników troszke ruszył głową, podmienił jakiś czujnik na rurce przy kielichu,sprawdził szczelność ukladu, następnie sprawdził kompresor i wentylatory na krótko i ruszyły. I powiedział że winny może być moduł od wentylatorów pod aku. Czy w naszych A3 coś jeszcze odpowiada za działanie klimy czy faktycznie to może być ten moduł? Bezpieczniki na aku sprawdzone, zmostkowałem piny na wtyczce czujnika na rurce i tez nie ruszyło (tak zostałem poinstruowany żeby zrobić) na climatronicu wyskakuje błąd 153. Klima przestała działać z dnia na dzień. Za każdą pomoc i wskazówki będę ogromnie wdzięczny.
  9. #1579
    tak sterownik może za to odpowiadać bo sam tak miałem i po jego wymianie ruszyło
    sprawdź tylko jaki ma numer i kup taki sam
    jak zdemontujesz nadkole przednie lewe to też go widać
  10. #1580
    Mar 2022
    Radzyń Podlaski
    A ten sterownik odpowiada za podanie prądu na kompresor? Bo u mnie na wtyczce od kompresora brak napięcia. I teraz pytanie kupować nowy czy używkę? Na allegro znalazłem za ok 150zł, a za używkę gość na szrocie krzyknął 200.
