Strona 161 z 161 PierwszyPierwszy ... 61111151159160161
Pokazane rezultaty 1,601 do 1,609 z 1609
  1. #1601
    Sep 2023
    małopolska
    audi a3 8l
    Dziękuję ci za odpowiedź. To raczej jedyną receptą na pozbycie się problemu będzie wymiana licznika? (audi a3 8l 1.8t 2003r) Wszystko co możliwe chyba zostało wymienione tj. czujnik tem. cieczy, tem. zewnętrznej bo go nie było , sprawdzony termostat, czujnik ciśnienia klimy, wymieniony jeden wentylator.
  2. #1602
    BuX2's Avatar
    Nov 2018
    świętokrzyskie
    Audi (RM2008)
    2.0TDI BMN
    88 razy
    Albo wymiana, albo naprawa, bo to pewnie tylko zimne luty na rezystorach, które robią za dzielnik napięcia.
    Ten sygnał idzie z 12 styku licznika niebieskiej wtyczki. Idzie on do sterownika wentylatorów na 13 styk żeby załączył 2 bieg i idzie do panelu klimatyzacji żeby wysłać żądanie odłączenia sprężarki. Gdy licznik wysyła ten sygnał, to zwiera do masy. Musiałbyś sprawdzić jaki jest jego stan w normalnym zakresie. Tam chyba jest sygnał PWM ale możesz sprawdzić czy po prostu utrzymuję stan wysoki albo czy odpięcie tego przewodu (fioletowy z żółtym paskiem) spowoduję dezaktywację.
  3. #1603
    Sep 2023
    małopolska
    audi a3 8l
    Dzięki wielkie, nie ukrywam nie znam się na tym ale już mam jakieś informacje, które mogę przekazać mechanikowi/elektrykowi.
    Co do licznika gdy auto jest zgaszone wskaźnik temperatury cieczy i paliwa spada niżej niż może (około 10 stopni w przypadku temperatury) więc zakładam też że silniczki za to odpowiadające również padły
  4. #1604
    Sep 2023
    małopolska
    audi a3 8l
    Dodam że w momencie w którym załącza się 2 bieg wentylatorów wyłącza się klimatyzacja
  5. #1605
    BuX2's Avatar
    Nov 2018
    świętokrzyskie
    Audi (RM2008)
    2.0TDI BMN
    88 razy
    No tak. Pisałem już wcześniej, że tak to działa.
    (..) na 13 styk żeby załączył 2 bieg i idzie do panelu klimatyzacji żeby wysłać żądanie odłączenia sprężarki.
    Licznik wysyła na 13 styk sterownika wentylatorów sygnał przegrzania i wyłącza sprężarkę klimatyzacji oraz załącza drugi bieg wentylatorów.
    Spróbuj odłączyć ten przewód co idzie do panelu klimatyzacji i zobaczysz czy skutkować to będzie brakiem reakcji odłączania.
    Albo przy samym sterowniku wentylatorów ten przewód do 13 styku ale w przypadku gdy jesteś pewien, że to tylko wina licznika a nie faktycznie przegrzewania się układu chłodzenia.
  6. #1606
    Sep 2023
    małopolska
    audi a3 8l
    Dzięki wielkie za odpowiedź, dam znać jak do czegoś dojdę
  7. #1607
    Sep 2023
    małopolska
    audi a3 8l
    Wymiana procesora i silniczków w liczniku rozwiązała problem z klimatyzacją.
  8. #1608
    Jun 2024
    Cześć
    Czy zaznaczone węże są od klimatyzacji? Z dolnego na połączeniu ze sztywną częścią kapie woda, przewód jest zimny.
    https://imgur.com/a/KmKks5O
  9. #1609
    Mar 2021
    Gdańsk
    Question Klimatyzacja nie działa
    Ubolewam się z niedziałającą klimatyzacją. Nabiłem czynnik z myślą, że jest go mało lecz niestety to nie to. Przypuszczam że czynnik uciekł cały, ale to nie boli tak mocno.
    Podłączyłem VCDS'a i w Klimatyzacji zobaczyłem takie błędy.
    Czy wymiana przełącznika ciśnieniowego (nr. 17 na schemacie) oraz V71 pomoże? Oczywiście sprawdzę sobie kostki oraz wiązki czy są w porządku.
    Chętnie również dowiem się gdzie znajduje się V71 (przy schowku ?) w razie potrzeby jego wymiany.
    Może miał ktoś podobny problem i byłby w stanie coś podpowiedzieć?
    Z góry dziękuje za pomoc.
    Przesyłam fotki schematu oraz błędów w VCDS.
    https://imgur.com/a/H3SAZJW
    https://imgur.com/a/7MkUuFn
