Strona 9 z 10 PierwszyPierwszy ... 78910 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 81 do 90 z 91
Temat: Wymiana panelu klimatronic na polift - problem z AC
  1. #81
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    bo roznia sie nie tylko pokretlami...
  2. #82
    unilite's Avatar
    May 2020
    Dolnośląskie
    Audi A3 8V SB
    2.0 TDI - CRBC (150 KM)
    18 razy
    Heh trafił mi się mega odkop 😁 ale zastanawia mnie to, ze po podłączeniu panelu polift do przedlifta rm2008 grzanie foteli działa słabiej. W starym panelu na poziomie 2 było idealnie, przy tym na 3 jest ok. Można to poprawić?
    A druga sprawa to, ze wg bloków pomiarowych sprężarka klimy działa tak jak steruje nią panel. Zapalona dioda przycisku AC to pracuje sprężarka, AC zgaszone sprężarkq się wyłącza. To dziwne czy bardziej jest to możliwe, że panel poliftowy działa prawidłowo w przedlifcie?
    Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka
  3. #83
    OskiUK's Avatar
    Apr 2016
    Poznań
    17 razy
    31 razy
    Zakodujesz i ewentualnie wywalisz klapę to będzie działać poprawnie
  4. #84
    unilite's Avatar
    May 2020
    Dolnośląskie
    Audi A3 8V SB
    18 razy
    Podłączony i zakodowany. Zrobiłem tez Basic settings i output tests. Tylko zastanawia mnie to czy jest możliwe, że nowy panel jest w pełni kompatybilny z tym samochodem.
  5. #85
    Jan 2014
    Lublin
    Audi A3 8P Q '06
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    39 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez OskiUK Pokaż post
    Możesz powiedzieć gdzie ta klapa się znajduje? Ona jest w tunelu klimy za schowkiem?
    anonimowe A3 8P.
  6. #86
    OskiUK's Avatar
    Apr 2016
    Poznań
    17 razy
    31 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez ANONIM Pokaż post
    Tak, za schowkiem
  7. #87
    Jan 2014
    Lublin
    Audi A3 8P Q '06
    39 razy
    Zakodujesz(...) to będzie działać poprawnie
    Co dokładnie trzeba zmienić w kodowaniu(lub adaptacji)? Na co zwrócić uwagę?
    anonimowe A3 8P.
  8. #88
    OskiUK's Avatar
    Apr 2016
    Poznań
    17 razy
    31 razy
    Kanal 3 w adaptacjach odpowiedzialny jest za dzialanie przycisku klimy i jej zalaczanie
  9. Podziękowania dla OskiUK za pomoc w problemie
    ANONIM (02-12-20)
  10. #89
    Hixi's Avatar
    Aug 2018
    Piotrków Trybunalski
    Cytuj Oryginalnie napisane przez redhot Pokaż post
    Dzięki za instrukcje, będę działał
    Tak jak w opisie przełożyłem wyświetlacz z poliftowego panelu bo stary jest za gruby jednak po złożeniu w całość mam krzaki, widziałem że są inne styki ale jak w opisie tak było to myślałem ze zabangla.
    Jedyny pomysł mam żeby włożyć wyświetlacz z przedlifta, podciąć tą gumę co idzie do styków, podpiłować biały plastik u góry i u dołu (ta guma jest szersza niż miejsce między dwiema wypustkami w polifcie). Takie coś zabangla? Mam uszkodzony wyświetlacz w starym więc i tak musiałbym skądś inny wykminić :/
    Mam to samo, wie ktoś może jaka przyczyna? Doczytałem że LCD przedlift różnią się szerokością gumek ma ktoś info jak nr climatronica trzeba żeby pasował LCD?
    edit:
    Problem rozwiązany, climatronik przedlift musi być z 2006r żeby pasował lcd z polifta
    Ostatnio edytowany przez Hixi - 05-10-21 o 18:40
  11. #90
    Apr 2022
    Lubuskie
    1.6 BSE
    Jaką dokładnie wartość ustawić?
