witam.mam taki problem...mianowicie podswietlenie panelu klimatronika nie reaguje mi na potencjometr od sciemniania i rozjasniania podswietlenia...caly czas swieci na maxa pomimo ze potencjometr skrece na minimum...jaka moze byc tego przyczyna ?
Piękna i Bestia
hmmmm....czy nikt nie wie jaka moze być tego przyczyna ?? ??
Piękna i Bestia
a mi na to zwrocil uwage jeden znajomy...i mowil ze powinno tez sie sciemniac i rozjasniac...dlatego wlasnie pytam...czy moglby ktos sprawdzic to u siebie i mi napisac ?
Piękna i Bestia
U mnie działa. Robi to z takim chilowym (zauważalnym) opóźnieniem ,ale działa regulacja intensywności.
U mnie tez dziala z opóznieniem.Moze masz zasilanie podpiete bezposrednio z + a nie przez rezystor suwakowy ktorym jest potencjometr.
ehh no a u mnie nie dziala ;/ musze to po swietach rozebrac i sprawdzic...ale wlasnie mi sie wydawalo ze jak kupilem auto to na poczatku dzialalo a teraz nie...mogl sie jakis kabelek odlaczyc ??
Piękna i Bestia
no wlasnie problem nie jest rozwiazany...rozebralem klimatronika na czesci pierwsze i zlozylem wszystko podlaczylem i dalej nie trybi...dodam ze dziala mi rozjasnianie i sciemnianie podswietlenia ale tylko jak jest wlaczony zaplon jak wlacze swiatal przestaje mi reagowac wtedy na cokolwiek...nie wiem czego to jest wina...podejzewam ze moze jak zjarala mi sie zarowka pod popielniczka to zastapilem ja dioda i moze to dlatego...a ta wtyczka na tym zdjeciu to wyglada jak od podswietlaniea popielniczki ale co ona by tam robila kolo klimatronica ;/
Piękna i Bestia
u mnie działa żarówka pod popielniczką i nie była zmieniana...
wtyczka jest nad klimatronikiem, pod radiem (może służy do czegoś w oryginalnym radioodtwarzaczy?) a wtyczka od podświetlania popielniczki jest u mnie koloru czarnego i jest podłączona...
