Strona 2 z 16 PierwszyPierwszy 123412 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 11 do 20 z 158
Temat: Problem Immobiliser
  1. #11
    Dopiero teraz sobie o tym wątku przypomnialem..
    U mnie rozwiazanie okazalo sie ciut bardziej skomplikowane...
    Kabelki zostaly "na nowo" polozone ale problem nie zniknal, cos tam sie totalnie rozkodowalo.
    A wiec musialem na nowo kodowac kluczyki.. problem byl taki ze niestety juz nie posiadalem tej metki na ktorej jest kod kluczyka zapisany
    Tutaj info dla tych co moze beda mieli podobny problem.
    Nalezy znalesc jakiegos magika, wykrecic cale zegary i z nimi pojchac do kogos kto z zegarow potrafi ten kod wyciagnac bo tam jest on wlasnie zapisany i to wlasnie "to" cos w zegarach decyduje czy kluczyki sa ok czy nie
    Dopiero jak kod mialem, zakodowali mi na nowo kluczykli i juz wszystko gra
  2. #12
    Po dwoch dniach auto znow mi umarlo tzn nie rozkodowuje sie immo.
    Wybebeszylem ten kabelek od cewki immo przy stacyjce do samych zegarow i zaizolowalem ponownie ale tym razem nie pomglo
    Moim zdaniem to jedenak cos z brakiem kontaktu bo nie moze byc tak ze sie kluczyki rozkodowuja same albo raz dzialaja jaz nie. Bede jeszcze jutro walczyl z polaczeniem a jak nie to oddam immo w rece diagtronikow
    Regand, to cos w zegarach to wlasnie immobilizer
    [ Dodano: Wto 24 Paź, 2006 10:21 ]
    Ostatecznie popsikalem kostke polaczeniowa przy cewce (przy stacyjce) WD40 i po pewnym czasie kilku godzinach problem zniknal i juz sie nie pojawia. (co jakby musialo warstwe brudu rozpuscic po jak psikalem i sprawdzalem od razu to nie bylo rezultatu ).
    Czyli generealnie podsumowujac - w takim przypadku zaizolowac przewod sygnalowy od cewki mozliwie daleko do wiazki do zegarow, oczyscic popsikac mala kosteczke przy cewce przy stacyjce, ew wyciagnac zegary i przeczyscic (jakims contact sprayem) kostki dochodzace do licznikow.
    Najgorsza opcja jaka moze sie zdarzyc w takim przypadku ja sie nie rozkodowuje immo (albo od czasu do czasu sie nie rozkodowuje) jest padajacy immo czyli padajace cale zagary. Wtedy tylko wymiana i zakodowanie wszyskiego ponownie. Podobno najczesciej dzieje sie tak z zegarami MagnetiMarelli (VDO sa raczej nieawaryjne).
    Jednak na poczatku sprawdzac, czyscic, probowac... w 99% jest to niekontkt miedzy cewka pry stacujce a zegarami.
  3. #13
    Midnight's Avatar
    Feb 2006
    czy jak rozepne ta kostke, to bede musial kodowac od nowa immobiliser?
  4. #14
    mlody87's Avatar
    Sep 2007
    Gdynia
    Renault
    duzo sie dowiedzialem na temet immobilizera bo wllasnie mi to zaczyna sie pojawiac dzieki chlopaki i dziewczyny teraz to sobie poradze pozdrrr
  5. #15
    Menson's Avatar
    Jul 2007
    Bielsko Biała, Kraków, Nisko
    AUDI, Toyota Hilux
    Mam podobny problem do wyżej opisanych. Czyli czasami chwyci, a czasami kontrolka miga i auto po odpaleniu gaśnie.
    Jak bedzie troche czasu, to spróbuje to przeczyścić, tak jak radził Mach. Nie wiem tylko jak dostać sie do tych kabelków i do kostki. Jak sie to wszystko rozkręca po kolei??
    P.S. byłem u elektryka samochodowego, powiedział coś o "czarnej skrzynce" do której idą kabelki od stacyjki. Stwierdził że trzeba ją wymienić i za samą tą część wystrzelił z ceną 650zł :/
    Ten temat jest mi całkowicie obcy, a auta potrzebuje cały czas. Prosze o szybką pomoc w opisie dostania sie do tych kabelków
    pozdrawiam
    -=Najszybszy kolor w klubie=-
  6. #16
    BadAzz's Avatar
    Sep 2007
    Poznań
    BMW e46 320d touring
    30 razy
    U mnie sporadyczne problemy z rozkodowywaniem immo spowodowane były słabą bateryjką w kluczyku.
  7. #17
    mieto3's Avatar
    Jan 2007
    Szczecin
    bateryjka w kluczu nic do tego nie ma
  8. #18
    Menson's Avatar
    Jul 2007
    AUDI, Toyota Hilux
    próbowałem wszystkimi kluczykami i to samo.
    Podtrzymuje moją prośbe o łopatologiczne wyjaśnienie, jak dostać sie do tych kabelków
  9. #19
    BadAzz's Avatar
    Sep 2007
    Poznań
    30 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez mieto3 Pokaż post
    Ale czy jest prawdą,że gdy wysiądzie bateria w kluczyku to auto nie odpali?
  10. #20
    mieto3's Avatar
    Jan 2007
    Szczecin
    Cytuj Oryginalnie napisane przez BadAzz Pokaż post
    bateria w kluczyku jest do pilota od centralnego zamka, wiec co najwyzej nie otworzysz auta z pilota, do uruchomienia immo w kluczyku jest tylko transponder ( nie wymaga zasilania) i dopiero gdy zabraknie transpondera lub nastapi usterka cewki czytajacej lub kabelkow do licznika wtedy auto nie odpali...
