Strona 31 z 147 PierwszyPierwszy ... 2129303132334181131 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 301 do 310 z 1464
  1. #301
    jerzu's Avatar
    Dec 2007
    Łódź
    Audi A3 8Y
    59 razy
    70 razy
    Dobra to zaraz nadam temat Muszę kupić używaną w dobrym stanie
  2. #302
    Dec 2005
    Lublin
    Audi 2002r.
    1.8 APG
    no i 385zł z głowy
    padł czujnik ciśnienia klimatyzacji (1 J0 959 126) ~153zł
    wyciekł czynnik z klimatyzacji R134A w ilości 750 ml ~82zł
    wymiana czujnika cisnienia 49zł
    serwis układu klimatyzacji 100zł
    jeszcze dziś zauważyłem, już po odebraniu, że na FIS'ie nie pokazuje się temperatura, jak narazie ustaliłem po FAQ'u, że albo coś nie tak z czujnikiem, albo ustawienia z komputera jakoś wyparowały i trzeba spiąć z VAG'iem
  3. #303
    koison's Avatar
    Mar 2008
    Tychy
    AUDI A3 Ambition
    podłącze się pod wątek. moja klima dzis swieżo nabita nie chlodzi. Nie wlacza sie nawet kompresor klimatyzacji, a panel sie swieci i bucha powietrzem jak bez klimy. na VAGU wyskakują kszaczki i wywala komunikat too many connections error. sprawdzalem wtyczke przy wiatraku i przy filtrze klimy. sprawdzalem tez vagiem sprzetowym i to samo wiec polaczenie usb i com jest OK. czy to jakis czujnik sie mogl skonczyc ? moze ma ktos jakis pomysl ? dziwne ze vag sie skomunikowac nie potrafi....
  4. #304
    MiG25's Avatar
    Sep 2006
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez koison Pokaż post
    Było o tym na forum !
  5. #305
    jerzu's Avatar
    Dec 2007
    Łódź
    Audi A3 8Y
    59 razy
    70 razy
    koison miałem to samo i jestem w trakcie załatwiania nowej sprężarki do klimy
  6. #306
    koison's Avatar
    Mar 2008
    Tychy
    AUDI A3 Ambition
    po przekopaniu forum znalazlem przyczyne braku polaczenia przez vaga.zmienilem w opjach COM w mendzerze urzadzen latency timer z 12 na 10 i po kilku probach udalo sie polaczyc z AUTO HVAC. bledow ni znalazl zadnych ale wyrzuil
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Control Module Part Number: 8L0  ö 8L0
    Component and/or Version:
    Software Coding: 00043
    Work Shop Code: WSC 06435
    No Faults Found
    or DTCs not supported by controller
    a communication error ocurred
    teraz kopie po forum i szukam kodu bledu 1C ktory mi panel klimatronica wyrzuca jak dam recylkulacj+ nawiew górny. narazie bez rezultatu - pomoze ktos ?
    Dodano:
    znalazlem w necie: http://www.autogaleria.pl/forum/arch...hp/t-6349.html 1C to dopiero poczatek drogi
    Ostatnio edytowany przez koison - 04-06-08 o 10:40 Powód: Automatyczne łączenie postów
  7. #307
    bubu05's Avatar
    Jun 2007
    Audi RS
    diagnoza serwisu uszkodzona sprezarka , wymienili i dalej to samo, jade 120 km w sobote do serwisu z prawdziwego zdarzenia bo zostawilem 1200 zl za sprezarke i to samo. wiec jak by ktos mial podobne logi to nie sprezarka ,tak samo jak ktos chce sprawna sprezarke to bede wystawial pasuje do wszystkich a3 ,vw jak i seata czy skody ,roznia sie wtyczka tylko. Nie spodziewanie ładny wydatek... ;/
  8. #308
    May 2008
    Mielec
    a3
    A gdzie tą klimę robiłeś w KRK? Ja robię w Swift na ul Ostatniej. A mam znów do nich podjeżdżać niedługo bo mi po sprawdzeniu szczelności i nabiciu coś olej lekko kapie z rury przy parowniku - który był sprawdzany przed nabiciem-(dokładnie nie wiem skąd bo mam auto u mechanika, który mi dzownił i zgłosił) - liczę ,że skończy sie na wymianie i że większość zostanie zrobiona w ramach gwarancji.
  9. #309
    koison's Avatar
    Mar 2008
    Tychy
    AUDI A3 Ambition
    klimatronic powiedzial:
    kanal 1 - 0.0 czyli blad komunikacji DTC mnie nie dotyczy
    kanal 51 - termostat ok bo temperatura po ruszeniu wzrastała.
    co jeszcze sprawdzic? jak wykluczyc albo wentylatory, albo czujnik wentylatorów?
    czy w VAGU na ENGINE -> OUTPUT TEST powininy sie załączać wentylatory?
  10. #310
    MiG25's Avatar
    Sep 2006
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    A jak by nie był ok to by malała ? Co najmnej dziwne stwierdzenie...
