wygląda superGratuluje
gawrone ile cie to kosztowalo ??
to znaczy ile i jaka kupiles alcantare ??
jaki klej ?? zeby nie przeszedl tej alcantary....
klej kladles po calosci czy miejscami ?? stara zdarles calkiem ??
kurde napalilem sie
stara zerwalem calkowicie...poniewaz w 2 miejscach po upraniu mi zaczela odlazic...wiec wziolem spryskiwacz taki jak sie okna myje wlalem wody spryskalem cala podsufitke i idealnie sie odklila...
alcantare zmaowilem na allegro...
kleilem na butapren...smarujesz najpierw podsufitke (miejscami) nie cala bo nie dlabys rady tak tego szybko powyklejac ja to robilem pare ladnych godzin... czekasz chwile dokladasz material...odkljasz....smarujesz jeszcze raz podsufitke czekasz okolo 10 min az wyschnie klej na obu czesciach i przykladasz do siebie i dociskasz waleczkiem do malowania scian tak jak bys malowal podsufitke zeby wszedzie idealnie sie dokleilo...
odrazu mowie ze pod przednimi daszkami nie bylem wstanie tak uciagnac tej alcantary bo jest dosc sztywna ze jest tam wklejony kawalek z jednej i drugiej strony...ale nie widac tego...robilem to pierwszy raz....takze mysle ze nie wyszlo zle
calkowity koszt to 50 zl material + 12 zl klei + 3 zł waleczek do dociskanie materialu i 2 zł pendzelek do smarowanie klejem.i duzo duzo cierpliwosci...
Ostatnio edytowany przez gawrone - 21-06-08 o 19:50
Piękna i Bestia
odgrzebuje temat, bo zamierzam zrobić podsufitkę i plastiki podobnie jak ma kolega gawrone
i sprawa nr 1 gawrone jak to wygląda po czasie a 2 jak jakościowo ta alcantarka ? i 3 możesz wrzucic wiecej zdjęć ?
pzdr.
zrobie pozniej fotki jak to wyglada po czasie i wrzuce....wg mnie wyglada dobrze
jak wrzuce foto sam ocenisz...tylko ciezko zrobic tak zdjecie zeby uchwycic ten efekt...
alcantara za te pieniadze jest naprawde dobra jakosciowo...nie jest to na 100% oryginal bo nie kosztowala by tyle ile kosztowalaale efekt jest
Piękna i Bestia
a jak dopasowac materiał na obłych kształtach??
zaczynalem kleic podsufitke od tylnej czesci i jakos mi sie to udawalo uciagac na bokach pod raczkami...ale z porzdu pod daszkami troche mi brakowalo a material nie chcial sie uciagnac juz tak bardzo wiec bylem zmuszony pod daszkami zrobic wstawki z kawalkow materialu...nie widac tego bo jest pod daszkami...robilem to 1 raz w zyciu i wydaje mi sie ze wszylo fajnie...trzeba miec duzo cierpliwosci i jakos sie da rade to ladnie okleic...teraz mysle ze jak bym oklejal to robil bym to od boko do boku...a nie od tylu do przodu...czlowiek uczy sie cale zycie...![]()
Piękna i Bestia
Świetna robota!![]()
