dokładnie to nie wiem ale byle czego bym nie brał, kumpel mi załatwia po cenach hurtowych
Cóż,w przyszłym tygodniu bede miał czas,wejde pod autko i zobacze jak to wszystko wygląda.Narazie dzięki za pomoc. p z d r
Wydaje mi się, że tych gum nie powinno się smarować. Są zrobione z takiej gumy jakby potalkowanej i ma się ślizgać bez smaru. Tym bardziej, że smar zaraz Ci woda wypłuka. Ja założyłem na smarze i po kilku dniach zgrzypiało. Potem kupiłem inne (troszke lepsze chyba bo droższe) złożyłem na sucho i miesiąc jest cicho. A co do wymiany to odkręć sobie łączniki wcześniej ( najlepiej z obu stron) tak żeby stabilizator był luźny. Potem to już tylko kilka minut pracy.
Ostatnio edytowany przez wojtas - 03-07-08 o 21:46
124 Hp 277 Nm
Czyli przy wymianie gum stabilizatora nie trzeba ich ustawiać na jakieś znaki jak w przypadku gum wahacza?
Do gum stabilizatora nie trzeba nic ustawiac i najlpiej posmarój smarem grafitowym bo ja po wymianie trzykrotnej w końcu kupiłem orginalne i też skrzypiały po jakimś czasie więc żeby sobie zaoszczędzić ponownego zdejmowania nasmaruj smarek grafitowym i będzie OK
ja smarowałem grafitowym i tez po kilku mies zaczęło skrzypiec. ostatnio założyłem nowe bez smaru póki co cisza ale podejrzewam, że też będą skrzypieć, to bolączka naszych aut już nie wiem co z tym robić.
Oryginalne są posypane takim białym "piaskiem" nie wiem jak to wytłumaczyć.
Chyba ma za zadanie właśnie zapobiegać skrzypieniu.
Nr części:
1J0 411 314 R (TULEJE)
1J0 411 336 D (OSŁONY)
A tak to wygląda oraz fotka jak wyglądają moje stare tuleje, jeszcze w autku.
Tomasz_W-wa
Ja zakładałem orginalne też skrzypiały, febi też są w czymś tym białym co elegancko na orginalnych i na podróbkach zmywa woda i nic z tego białego nie zostaje
Dodano:
Ja obstawiam że można by jeszcze spróbować wymić ta obejmę może się wyrabia i zbyt luźno trzyma gumkę
Ostatnio edytowany przez jarekm - 05-07-08 o 09:18 Powód: Automatyczne łączenie postów
ja polecam tuleje poliuretanowe nie do zajechania... mozna kupic komplet na przod za 180zl...
