dzięki kolego za informacje też tak myślałem... po powrocie do Polski zaprowadzę autko i niech sprawdza co jest....
Mam taki problem, klima chodzi mi jak szalona
Tzn wentylator chodzi na max obrotach jakby helikopter startował.
Nie pokazuje żadnych błędów.
Czyżby silniczek od wiatraka był zwalony ?
Wiadomo że tu już nie ma szczotek w silniczku.
Póki co jeżdze bez klimy.
Było: A3 8L 1.9 TDI 110KM,
jest: A3 8P 2.0 TDI 170KM BMN
jest: A4 B7 2.0 TDI 170KM BRD
w 8L jeśli spali się bezpicznik na akumulatorze od wentylatorów do po włączeniu klimy wiatraki chodzą od razu na drugim biegu. Posprawdzaj bezpieczniki najpierw.
aktywny węgiel![]()
ale co to ma wspólnego z klimatyzacją ?
witam kolegów. posiadam A3 1.9tdi silnik ALH. nie działa mi klima.wyskakuje mi na vagu bład: przerwa lub zwarcie do masy czujnika cisnienienia w układzie. pytanie mam nastepujace. czy mozna go i jak zewzec na krótko /które piny, sa 4/ zeby klima ruszyła?pozdrawiam i dziekuje.
grzegorz
hmmm mialem taki blad i.... skonczylo sie na wymianie calego panelu klimy![]()
hryszek - A3 8P 2.0TDI
czesc i witammam takie pytanko - dzis mamy temp ok. 27st pojechalem sie przejechac i wlaczylem sobie klime na 20st, po przejechaniu ok. 15km troszke sie ochlodzilo w srodku ale klima dalej pracuje na pol gwizdka i tak jakby slabo wydaje mi sie dawala - czy to moze byc przez brak gazu w ukladzie ?? (auto swierzo sprowadzone, nie wiem kiedy ktos robil cos przy klimie), to raz a dwa co jakis czas slychac spod maski takie dziwne buczenie, cos w rodzaju rezonansu , przy czym po chwili mija, albo gdy wylacze klime. czy cos moze byc niedokrecone i przez to ?? ale co ??
pozdrawiam
ja bym obstawial ze wentylator odf klimy ci sie zacial czy cos z nim nie tak chodzi oczywiscie mi o ten przy chlodnicy ten mniejszy
