Strona 6 z 8 PierwszyPierwszy ... 45678 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 51 do 60 z 71
Temat: Buczy wspomaganie
  1. #51
    jarekp23's Avatar
    Jun 2007
    Żywiec
    1.9TDI AXR
    Mam oto taki problem.
    Na poczatku czerwca mialem przekladnie w regeneracji, bo mi sie rozszczelniła.
    Kosztowalo mnie to 750 zl regeneracja + robocizna, ok 150 zł.
    Zaraz po zalozeniu przekladni, na postoju zaczelo mi cos buczec przy kreceniu kół, dodam ze przy niezregenerowanej przekladni tego nie bylo.
    W czasie jazdy tego buczenia nie slychac, bo pewnie silnik zaglusza.
    Mialem nadzieje ze to przejdzie samo, bo przekladnia zregenorwana, docierala sie, ale minelo 1,5 miesiaca i dalej to samo.
    Dzwonilem do mechanika i mowil ze to moze byc kwestia nowych uszczelniaczy, ale fakt faktem to buczenie mnie to troche denerwuje.
    Co to moze byc, moze ktos po regeneracji tez tak mial?
  2. #52
    marcint844's Avatar
    Apr 2007
    Koniec Świata :)
    Audi a4 170km
    Ja bym obstawiał że wina po stronie magla, jeżeli wszystko było ok to może coś nie tak
    poskładali, chociaż teraz jak wszystko w maglu jest nowe to może pompa nie wyrabia.Najlepiej wsłuchać się jeżeli ewidentnie słyszysz pompę to pompa, może uszkodziła się podczas zalewania płynem. one są strasznie delikatne i można ją łatwo uszkodzić. Ja sam walcze z pompą wspomagania odesłałem właśnie jedną do firmy motomaximus bo była nowa i uszkodzona.
    Ostatnio edytowany przez marcint844 - 15-07-08 o 13:39
    Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko trudne do zrealizowania...
    2.0 TDI170 KM A4 S-line
  3. #53
    marcint844's Avatar
    Apr 2007
    Koniec Świata :)
    Audi a4 170km
    Zakończyła się moja historia z wspomaganiem. I wina leżała po stronie pompy. Zamówiłem w firmie motomaximus nową okazała się wadliwa odesłałem przysłali mi drugą i nadal buczało tak jak by miała obciążenie. Zacząłem myśleć że wina leży po stronie czegoś innego a jednak okazało się że druga(nowa) też jest wadliwa. Zakupiłem używaną od kolegi Fanty i wszystko ok. Dlatego przestrzegam przed zakupywaniem w firmie motomaximus. To są jakieś słabe podróby które nie nadają się do niczego. A co jest najlepsze nie chcą mi oddać kasy więc będę do nich wysyłał pompy aż przyślą sprawną.
  4. #54
    aerocell's Avatar
    May 2015
    Gdynia
    Domyślny Hałas podczas skręcania kół
    Hejka,
    mam problem z wyciem podczas skręcania kół. Hałas dobiega z przodu maski tylko podczas postoju i podczas mocnego skręcania.
    Wczoraj została wymieniona pompa wspomagania oraz płyn wspomagania na nowe.
    Może to maglownica? Rozrząd? Czy gdzieś indziej może być problem?
    A3 1.8T 150km AGU
    Wrzucam filmik z tym hałasem -
  5. #55
    najprościej to poproś kogoś o kręcenie kierownicą w Ty przy otwartej masce słuchaj skąd wydobywa się to buczenie(stań na suchej powierzchni a następnie odjedź i zobaczysz czy płyn się wylewa)
    u mnie(identyczny odgłos) była to maglownica(uszczelniacz) ale upewnisz się gdy będziesz parzył na osłony gumowe przy maglownicy czy nie cieknie płyn lub są "zapocone"
    zawsze możesz je zdjąć i sprawdzić czy jest tam sucho
  6. Podziękowania dla klamamoto za pomoc w problemie
    aerocell (28-12-16)
  7. #56
    aerocell's Avatar
    May 2015
    Gdynia
    A czy może to być wina samej maglownicy? W sensie, że cała może być po prostu do wymiany? Bo wolałbym jednak uniknąć takich kosztów No ale jak trzeba to trzeba.. Generalnie słabo się na tym znam, jutro podjadę do warsztatu gdzie mi pompe zmieniali żeby to jeszcze raz sprawdzili... Chciałbym ich nakierować chociaż jakimiś propozycjami, żeby kolejne pieniądze w "błoto" nie szły (chociaż pompa i tak była do wymiany już).
    Ostatnio edytowany przez aerocell - 28-12-16 o 19:56
  8. #57
    Cytuj Oryginalnie napisane przez aerocell Pokaż post
    A czy może to być wina samej maglownicy...
    tak
    sprawdź po zdjęciu osłon gumowych czy niema tam płynu(ogólnie wycieku)
    jak wymieniali Ci płyn i przede wszystkim pompę to płukali układ?
  9. #58
    aerocell's Avatar
    May 2015
    Gdynia
    Zakładam, że tak, jutro mogę się dopytać, bo teraz już zamknięci są.
    Osłony gumowe, w sensie..?
  10. #59
    między maglownicą a drążkami kierowniczymi/harmonijki(zobaczysz)
  11. #60
    krystian77754's Avatar
    Dec 2015
    Turek
    Mialem taki sam przypadek. Wina maglownicy zostaje tylko regeneracja. Koszt okolo 500zl niestety. Jak chcesz sprobowac samemu to na roznych serwisach sa zestawy naprawcze koszt okolo 150zl lecz ja wolalem oddac do fachowego serwisu co da mi gwarancje. I polecam nalac oleju do wspomagania bo takie krecenie mozna rozwalic pompe wylacznie czerwony, poniewaz jest gestszy niz zielony.
