Pokazane rezultaty 1 do 10 z 26
Temat: Jak uruchomic GALA
    Feb 2007
    Gdynia
    1.9TDI ATD
    Domyślny Jak uruchomic GALA
    Mam ori CHORUS II Grunding po lifcie. Radio jest juz z Can-bus. Po nacisnieciu przycisku"2" i wlaczeniu radia pojawia sie napis "GALA 0 dB" i w zaden znany mi sposob nie moge zwiekszyc tej wartosci. Gala nie dziala. Opcja opisywana na forum trzymac przycisk TP i wlaczyc radio nie powoduje zadnych zmian wlacza sie stacja. Probowalem roznych kombinacji klawiszy ale nic. Moze ktos mi poradzi jak to uruchomic. Dodatkowa informacja radio mimo Can-busa wylacza sie co godzine.Prosze o pomoc bo dobrze miec GALA uruchominy Dodano: z tylu radia na kostce A mam tylko trzy przewody (Plus oraz Minus) podlaczone na zaciski 7,8 oraz przewod podpiety pod oznaczenie K-bus. Nie wiem co to jest. Gala powinna byc na zacisku 1. Skad przychodzi sygnal na GALA moze ktos wiele . Prosze o pomoc
    Ostatnio edytowany przez Bango - 24-09-08 o 19:05 Powód: uzupelniono
    Feb 2007
    Gdynia
    1.9TDI ATD
    Halooooooooo. Nikt nie wie to trudno. To moze z innej beczki
    1. skad lub dokad idzie kabel GALA- gdzie jest podlaczony drugi koniec przewodu
    2. Po przeczytaniu roznych watkow- koledzy podaja ze jak radio sie wylacza co godzine to nie ma Can-busa, a ja mam dwa przewody podlaczone na radiu w oznaczenia Can- wiec jak z tym jest
    3.Gdzies wyczytalem ze jak radio jest oryginalne to mozana odlaczac/ podlaczac przewody bez potrzeby wpisywania czterocyfrowego kodu- czy ktos moze to potwierdzic
    Auto wrzesien 2001 po lifcie. Radio Chorus II Grunding kaseciak
    783 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Bango Pokaż post
    tak ale nie z tym radiem co masz teraz i nie z tym samochodem, takie cos to w 8p i z najnowszym concertem albo navi rns-e
    do tego musi byc pelny CAN i radio obslugujace pelny CAN, a chorus taki nie jest
    ze co ??
    funkcja GALA to krotko - im szybciej jedziesz tym glosniej gra radio" jest to dynamiczna kompensacja szumu jazdy
    i pierwsze slysze zeby mial ja prosciutki chorus , moze ma ?!
    Ostatnio edytowany przez Miro - 26-09-08 o 12:25
    MiG25's Avatar
    Sep 2006
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    Chorus I miał wiec II pewnie tez.
    Domes's Avatar
    Feb 2007
    R-sko / Wrocław
    Chorus I niby ma i jest jej regulacja ale u mnie to nijak nie dziala...
    Feb 2007
    Gdynia
    1.9TDI ATD
    W Chorus I na kostce A na pierwszym pinie jest oznaczenie GALA i tam jest podpiety przewod najczesciej bialo-niebieski wiec gdzies ten przewod idzie lub przychodzi dlatego sie zapytalem. W Chorus II nie ma juz tego oznaczenia wiec moze nie ma i takiej funkcji ale tego wlasnie nie wiem. A jezeli jest to automatyczna kompensacja szumow jazdy to mimo wszystko musi jakis sygnal z czegos w rodzaju np. mikrofonu przychodzic bo skad niby radio wie ze szumy sa wieksze
    Ostatnio edytowany przez Bango - 26-09-08 o 14:25
    MiG25's Avatar
    Sep 2006
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    wie właśnie z CANa
    783 razy
    najprosciej to z licznika, po co mikrofon ? to sie tylko tak nazywa
    w aucie z canem wogole juz nie ma problemu bo wszystkie info ida "jednym kabelkiem"
    komputer moze brac wszystko z roznych czujnikow wiec i radio
    sprobuj poszukac na forum elektroda.pl , moze tam goscie to rozgryzli
    jak cos konkretnego sie dowiesz to opisz bo sami jestesmy ciekawi jak to wyglada
    Feb 2007
    Gdynia
    1.9TDI ATD
    I wlasnie tu jest moj problem.Niby do radia sa podpiete dwa przewody . Na kostce C pod zacisk Can- L jest podpiety przewod pomaranczowo-brazowy a pod zacisk Can-H jest podpiety pomaranczowo-zielony wiec teoretycznie auto ma Can-bus ale radio nie robi sie glosniejsze wraz ze wzrostem przedkosci ale tez wylacza sie po godzine. Wiec nic juz nie rozumiem jak jest z tym Can-busem
    MarekB's Avatar
    Sep 2006
    Audi & VW
    34 razy
    a masz właczoną gale w radiu wogóle ?
    Cześci do Audi i nie tylko
