Strona 1 z 31 12311 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 306
Temat: Czujnik poziomu oleju
    Dec 2006
    Lublin
    Domyślny Czujnik poziomu oleju
    Czy jest taka opcja żeby u mnie nie było czujnika poziomu oleju niby jak odpalam silnik to niby jest taka czerwna kontrolka informująca o coś o oleju chyba ale pod miska olejową nie ma tego dodatkowego dekielka na 3 śrubki gdzie powinien być chyba czujnik oleju wiec pytam czy są modele w których nie montowano tego czujnika ??
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 29-08-15 o 19:10
    A3-ka Jest Bogiem Prędkość Nałogiem Turbo Podstawą a Jazda Zabawą
    MiG25's Avatar
    Sep 2006
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    Są (wszystkie bez FISa na pewno nie mają) . A co do kontrolki to pewnie nie olej a płyn chłodniczy( na zimnym jest go objetościowo najmniej stąd na początku kontrolka zapala się tylko na zimnym)
    Dec 2006
    Lublin
    To jak by np. miska gdzieś mi pękła podczas jazdy i wyciekł olej to nawet bym nie wiedział że jade bez oleju ??
    jarekm's Avatar
    Jun 2006
    Zielonka
    Audi A3 1.6 APF
    1.6 APF
    Będziesz wiedział, jak nie masz FIS lub 1/2 FIS to zapali Ci sie kontrolka ciśnienia oleju
    FranoF1's Avatar
    Oct 2007
    Śląsk
    Cytuj Oryginalnie napisane przez MARC Pokaż post
    W najgorszym wypadku tak, ale tak jak juz kolega wcześniej napisał, powinna sie zapalic kontrolka ciśnienia oleju.
    Pozdrówka
    B4 8C 20vt quattro
    A4 B8 1.8TFSI
    Makiav's Avatar
    Jul 2008
    Łódź
    Audi A3/S3
    1.8T AJQ
    Ostatnio edytowany przez Makiav - 19-10-10 o 23:42
    MiG25's Avatar
    Sep 2006
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    Makiav, to że masz FIS to wcale nie znaczy jeszcze ,że masz ten czujnik.
    Dlaczego mialby zapalac sie przy zaplonie? Przeciez wtedy najwiecej oleju jest w misce ( a tam jest ten czujnik).
    Makiav's Avatar
    Jul 2008
    Łódź
    Audi A3/S3
    1.8T AJQ
    Ostatnio edytowany przez Makiav - 19-10-10 o 23:47
    massiwo's Avatar
    May 2008
    Boga
    ja mam taki klopot, otoz zapala mi sie na polfisie taka duza miska... ikonka od oleju i pali sie caly czas... a stan pokazuje z regoly 3/4 oleju nastepnego dnia z rana w garazu na rownym terenie... wiec podejmuje sie wymiany czujnika oleju... chyba go mam, jak nie, to prosze napisac jak mam to sprawdzic... oraz czy ten bedzie pasowal:
    http://www.allegro.pl/item471805624_...udi_a3_a4.html
    rok produkcji grudzien 99
    MiG25's Avatar
    Sep 2006
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    massiwo , coś mi się wydaje ,że mylisz czujnik poziomu oleju z czujnikiem ciśnienia oleju !
