Podpisuje się "obiema ręcami" pod postem @olejek
Było: A3 8L 1.9 TDI 110KM,
jest: A3 8P 2.0 TDI 170KM BMN
jest: A4 B7 2.0 TDI 170KM BRD
BKD 2,0TDI 16V PD bez DPF
BMN 2,0TDI 16V PiezoPD z DPF
Oba silniki sa na pompowtryskiwaczach.
Ktos wczesniej pisal cos innego dlatego pozwolilem sobie sprostowac
Czy rozni sie glowica BMN i BKD.
I tak i nie.....juz mowie dlaczego
Kiedy powstal silnik BKD byla to zupelnie inna konstrukcja niz jest dzisiaj.
Sliniki od poczatku produkcji BKD czyli od 2003-2005 to inne silniki. w polowie 2005 BKD zostal przekonstruowany. Stary BKD mial inna glowice poniewaz zawory byly nizej osadzone, przez to tloki mialy wyfrezowane miejsca na zawory w tlokach.Natepna zmana byly pompowtryskiwacze ktore mialentyczna wydajnosc za to generowaly wiecej dymu. Oba kolka regulowane na walkach rozrzadu byly z gumowym tlumikiem co pozniej zlikwidowano. Kolo zebate na wale bylo okragle, dzisiaj jest eliptyczne. To tak po krotce czy sie roznily. Dzisiejszy BKD to taki BMN na innych pompowtryskiwaczach. W miedzy czasie powstal silnik BKP ktory jest w passatach i jest to silnik BKD na Piezo pompotryskiwaczach i komputerze Siemens jak BMN. BKD jest na Boschu.
Stare BKD wystepowaly tylko w VW Golfach i Audi A3.
Inne samochody Seaty,Skody,Inne modele Audi i VW maja juz silniki nowej konstrukcji.
Ostatnio edytowany przez CompSport - 30-11-08 o 14:19
AXX - 445Ps
u mnie było straszne stukanie jak się silnik rozgrzał, wtedy naprawdę było to głośne stukanie (tak jakby młotem uderzał w beton). Postanowiłem od razu wymienić koło dwumasowe z tego względu ze kupiłem to auto przy przebiegu 75tys, tak więc czekać aż się rozleci całkowicie to nie było sensu.
kupilem a3 8p z BKD i ze 117 tys na 169 tys przejezdzilem bez zadnego dlubniecia przy nim. przy 155 wymienilem dwumas, gdyz nie chcialem niespodzianek a czekalo mnie wtedy duuuzo jazdy. Dzis wiem ze powoli turbo sie konczy i to tyle co z silnika. Generalnie bardzo mila elastyka pracy, moment - wyprzedzanie bajka, no jezdzi sie bardzo przyjemnie. Mam nadzieje ze tak dalej bedzie. Czasem zatrzesie na wolnych obrotach, slabiej pali na zimnym, ale to drobiazgi. dopuki jezdzi jest super, bede sie martwil jak cos sie zepsuje. Nie wiem ile przecietnie robi sie kilometrow w czasie 1 roku, bo jesli ktos nie robi wiecej niz 20 tys, to niech sobie tym tematem glowy nie zawraca - silnik jest naprawde żwawy i ekonomiczny
podr!
Jestem nowy na forum. Przed napisaniem tego postu staralem sie dowiedziec jak najwiecej, jednak jest jeszcze pare rzeczy o ktorych nie udalo mi sie doczytac, badz pewnosci nie mam.
1. Chcialem sie dowiedziec o predkosci w granicach 180-190km/h. Jakie jest mniej wiecej spalanie przy tych predkosciach, oraz jak wyglada poziom halasu przy tych predkosciach. Wiem ze predkosc maksymalna dla tego silnika to 205km/h, wiec czy 180-190 to nie za duzo na ten silnik? Napiszcie tez prosze jak sami uwazacie, czy silnik dobrze sie czuje przy tych predkosciach, czy juz ma za duzo na obrotomierzu?
2. Wiem ze jest pelno tematow o chipowaniu, ale w kazym odsylacie do szukacza i ciezko cos znalesc... jednak z tego co sie doszukalem, napiszcie czy dobrze zrozumialem:
-koszt chipu ok1000-1500zl
- silniki BMM max 165 HP
- silniki BKD max 185 HP
Generalnie z tego co sie doczytalem to polecacie chipowanie, czy moga byc jakies skutki uboczne? O ile chipowanie moze zwiekszyc predkosc maksymalna/przyspieszenie do 100km/h
3. Co z zawieszniem? czy czesto nawala i trzeba cos wymieniac, czy mozna przejachac spokojnie 30k kilometrow bez zawracania sobie glowy?? Jesli ktos juz wymienial zawieszenie to jakie sa koszty calosciowe, ewentualnie posrednie, amorki, tuleje, wahacze itd.
pozdrawiam
cccq - mogę Ci pomóc jedynie odnośnie silnika BMN w modelu 8P
ad.1 predkości 180-190 km/h ok 10l-11l/100km. - spalanie chwilowe
poziom hałasu przy 2 paczkach - da się spokojnie rozmawiać w środku (nie mylić z
krzykiem)
Vmax po chipie 245km/h przy 4300obr/min 6 bieg
3000 obr/min to ok 165km/h
ad2. Jeśli używasz rozsądnie skutków ubocznych brak. Mam nadzieję że słowa rozsądnie
nie muszę tłumaczyć.
u mnie zwiekszyła o 20km/h a przyspieszenie o ok. 0,5 sek
ad3. po 30kkm chcesz mieć kłopoty z zawieszeniem? to nie F...Mogę podać na
przykładzie Skód używanych w firmie i VW zawieszenie jest do roboty w okolicach 200kkm
Audi firmowe jeszcze nie maja takich przebiegów na dzień dzisiejszy w okolicach 70kkm i zawieszenie jak nowe.
Ostatnio edytowany przez Dominik_m - 30-12-08 o 20:36
2.0 TDI -> 201KM / 416Nm
Przepraszam, że odgrzebuje temat ale chyba to lepsze niż tworzenie siostrzanego. Mam A3 8P 2.0 TDI z DSG i ostatnio po zalaniu paliwa ze stacji "krzak"(nie miałem wyboru, długa trasa,mało w baku i żadnej innej stacji) samochód zaczął lekko szarpać i delikatnie tracić moc przy obrotach w zakresie 0-2k wyżej wszystko było ok. Po postoju trwającym kilkanaście godzin słychać było od silnika dziwne trzepotanie/zgrzytanie przy obrotach 700-1200 (samo ruszanie). Zalałem na Orlenie do pełna i wszystko ucichło, zostało jedynie trzęsienie przy niskich obrotach (od kiedy go mam nic takiego nie miało miejsca). Na trasie po ostrym depnięciu silnik od 1,5k do 2,5k obrotow na kazdym biegu zaczal syczeć i trzeszczeć jakby się coś ślizgało. Vmax bez syczenia to 70km/h więc dojechałem do znajomego warsztatu gdzie po dzwięku stwierdzili, że to koło dwumasowe ale to automat i tego nie ruszą. Zostawiłem samochód w warsztacie aby dokładnie sprawdzili co mu dolega i czy to na pewno dwumas bo troche nie chciało mi się wierzyć, że zalanie tamtego paliwa i awaria to zbieg okoliczności(chociaz teraz po czytaniu waszych postów przekonuje się co do awarii tego koła - moje auto przy gaszeniu silnika wydawało dziwny klekot). A może słabej jakości paliwo (o ile takie było) może powodować szybsze zużycie się koła dwumasowego?
Czy koło dwumasowe do silnika z DSG kosztuje wiecej niż z manualem? Jaki może być tego koszt łącznie z robocizną?
Może wiecie kto może naprawić moje auto w Mazowieckim okolice Sierpc-Płock-Lipno-Ciechanów
ASZ vs BKD - poziom hałasu
Nie chcąc zakładać nowego tematu, spróbuje tutaj.
Przesiadłem się niedawno z 8L ASZ na 8P BKD. Ogólnie jestem bardzo zadowolony. Natomiast coś, co mnie męczy. Silnik ASZ był zdecydowanie bardziej cichy.
Zastanawiam się czy BKD pracuje głośniej przy prędkościach rzędu 140 - 160 km/h ?
Czy może coś u mnie jest nie tak. Jak śniegi odpuszczą to sprawdzę wydech, bo mam nalatane 160 tys. Choć to zdecydowanie hałas z silnika.
Czy ktoś kto się przesiadł z ASZ mógłby opisać swoje odczucia ?
