Witam wiem że byly podobne tematy ale nie moge znaleźc jednej odpowiedzi.
Mam silnik 1.8 turbo AGU. Mialem ostatnio wielkie problemy z temperatura silnika. Mianowicie wogole sie nie dogrzewał. Padło na termostat. Wymieniłem wczoraj i ku mojej radosci wszystko zaczelo byc ok. Tzn temperatura 90 stopni była osiagana(potwierdzna wskazaniami na pulpicie). Dzis natomiast niemiła niespodzianka. Jade i jade a wskazowka ani drgnie....Myslalem wiec ze nowy termostat tez niedomaga ale zagladam pod maske na postoju silnik cieply, oba weże dolny i gorny chłodnicy rowniez nawet załaczyl sie wentylator a wskazowka temperatury cieczy pokazuje 60 stopni.....
Wiec pewnie mam tez do wymiany czujnik temperatury cieczy.
I teraz moje pytanie. Czy jest mozliwosc samemu dokonania wymiany tego czujnika? Wymieniał ktos z was samodzielnie go?Podobno jest to 4 stykowy czujnik z niebieskim kolnierzem jak zdazyłem wyczytac i znajduje sie po prawej stronie silnika od strony kierowcy. Jesli miałby ktos jakies dodatkowe instrukcje to prosze o pomoc!!!
