Strona 4 z 161 PierwszyPierwszy ... 234561454104 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 31 do 40 z 1603
Temat: Zegary bez FIS na FIS
  1. #31
    Dec 2008
    łęczna
    Czy wie ktoś jak zamienić w liczniku z pełnym fisem mile na kilometry ???
  2. #32
    niuuniek's Avatar
    Apr 2007
    Millau
    a3 quattro
    Podlacze sie pod temat, przeszukalem forum i nie znalazlem info na temat zamiany zwylkego licznika przedliftowego ( tdi 98 ) na Fisa 8L0 919 930 H z benzynki.Jest to mozliwe bez wiekszych problemow?Co z kontrolka swiec zarowych? Nr moich zegarow 8L0 919 860 D.
    Quattro 252 km 460 NM by CTR TUNING
    Quattro SB 170 km
  3. #33
    netes's Avatar
    Jun 2008
    85 razy
    Na pewno nie ma problemu jeśli chodzi o obrotomierz, wystarczy odpowiednio zakodować licznik VAGiem, a co do kontrolki świec to głowy nie dam, ale chyba dioda od niej jest.
  4. #34
    MiG25's Avatar
    Sep 2006
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    Silnik benzynowy ma kontrolkę EPC , co jest równoważne w dieslu z kontrolką świec żarowych.
  5. #35
    mieto3's Avatar
    Jan 2007
    Szczecin
    i juz panowie male sprostowanie:
    1.samo przekodowanie z diesla na benzyne i odwrotnie nic wam nie da, trzeba caly eprom zmieniac
    2. w licznikach 919 swiece i epc to rozne kontrolki i zazwyczaj jak licznik z benzyny to nie ma diody w miejscu swiec i nie bedzie swiecic
    itd licznik z benzyny da sie podlaczyc do diesla i mozna tak zrobic zeby dobrze pokazywal obroty w skali do 7000rpm
  6. #36
    niuuniek's Avatar
    Apr 2007
    Millau
    a3 quattro
    ad.1 jest to jakas skomplikowana operacja , laik da rade czy tez musialbym udac sie do specjalist od licznikow?
    ad.2 czyli w sumie jest to mozliwe ale ciut skomplikowane - poprosze o dokladniejsze info jak tego dokonac.
    odp 1
    wizyta u specjalisty- 100 zl
    zczytanie nowego pinu, przekladka licznika, zmiana kodowania...
    odp 2
    smialo mozna zakladac benzynke do dyzla, dioda swieci jak powinna- tarcze mam od benzyny i zamiast swiecy zarowej pali sie CAT.
    Ogolnie polecam
    Ostatnio edytowany przez niuuniek - 14-07-09 o 12:32
    Quattro SB 170 km
  7. #37
    mieto3's Avatar
    Jan 2007
    Szczecin
    ad 1. no prosciej sie juz nie da, programator w dlon i dobry wasd, i albo przez zlacze albo na wylutowanym epromie
    ad 2. robilem to tylko raz w passacie ale nie mialem samochodu na miejscu i klientowi sie spieszylo wiec nie wiem czy zadzialalo czy nie ale przypuszczam ze dolutowanie samej diody moze nic nie dac, trzebaby przelutowac moze cos wiecej, i zobaczyc dokladnie jaka jest ronica miedzy dieslem a benzynka
    oczyiscie jakbby to czytali panowie z licznikami 8L0 920 xxx ten problem juz nie wystepuje, bo jest to jedna diodka
  8. #38
    naytan's Avatar
    Apr 2008
    Cieszyn/Kaczyce/Pyrzowice
    Podepne się ze swoim problemem mianowicie mój FIS zaniża mi średnie spalanie pokazuje mi jakieś 4,6-4,7L co nie jest adekwatne do spalania mierzonego fizycznie, bak do pełna i jazda, wychodzi 5,5L? O co chodzi? Dodam jeszcze że mam box-a ale pytanie jest o błąd na fis-ie bo o boxach się już nasłuchałem:/
    TDI user 5,5l/100km I jak tu nie pokochać Diesel-a
  9. #39
    strikerbest's Avatar
    Jan 2008
    Łódź
    20 razy
    18 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez mieto3 Pokaż post
    lepiej napisz kto ci pomagal w ich zalozeniu i z kad czerpales wiedze
    Mieto3 Ty tu najlepiej ogarniasz temat związany z elektroniką i dla Ciebie RESPECT. Przy kodowaniu pomagał jednak w znacznej mierze Dave. Co do zaniżania wartości spalania to chyba to jest normalne. Nikomu nie pokazuje idealnie. Słyszałem że jest możliwość zmiany podziałki (u mnie maksymalnie jest 52L chwilowego) ale na ten temat niech wypowie się nasz wszechwiedzący Mięto3
  10. #40
    mieto3's Avatar
    Jan 2007
    Szczecin
    strikerbest nie mam zalu, spoko jest
    a co do ustawiania spalania na FIS jest jedna mozliwosc niejakiej kalibracji
    oczywiscie w VAGu 17insstrument>>>>10adaptacje>>>>i grupa 003
    powinna byc tam wartosc 100 i te wartosc mozna zmieniac w granicach 85 - 115 % ze skokiem co 5
    nalezy zmieniac o male wartosci i sprawdzac az wam bedzie dobrze pokazywac
    prosze nie pytac mnie czy w gore czy w dol i o ile zmieni sie spalanie jak zmniejszymy czy zwiekszymy o 5% ( roznie sie dzieje w roznych autach)
    pozdrawiam zapalencow
