mariushh i sam sobie odp. na swoje pytania
niektore spalania sa duze,
zerknijcie na sonde lambda
elektryke (swiece, cewka )
moje spalanie to ok 7.5l
Spalanie dość wysokie. Ale jak jeździsz takie odcinki że wyłanczas auto jak nagrzeje sie maks 70 stopni to wcale nie takie dziwne.
Sprawdziłbym w takim przypadku termostat.
Auto od uruchomienia powinno osiagnac 90 stopni w nie wiecej niz 10 minut.
Temperatura jadac w trasie tak z 80 na 5 biegu kilka minut, czy temperatura nie spadla ponizej 90? Powinno byc zawsze 90.
Co do sondy lambda, nie musi ona generować błedu, to że działa nie oznacza że działa prawidłowo. (Miałem tak spalanie 16-17 litrów o błedów). Czy trasa czy miasto.
Sonda chodzila podobno jak trzeba, kupiłem druga i spalanie wróciło do normy, trasa 9 miasto 13-15)
Nie wiem kto ci sprawdzał, ale tu akurat powinien zrobic to np. serwish bosch.
ja mam 1.8 AGN lekko zmodyfikowany i jest coś ponad 130 koników i mi jeżdżąc jak człowiek po mieście pali około 8 - 9 litrów 98. Jak jade od świateł do świateł do odcięcia to wtedy braknie mu 15 litrów ale generalnie jest bardzo zadowolony z mojego wyniku na oponach 205. Stara zasada jeżdżę do 3 tys obrotów wyższy bieg i hamuję silnikiem a nie dojeżdżam do świateł na sprzęgle wtedy mniej pali i jazda jest lepsza
JA mam 1.8 T i spalenie dzo mniejsze, ale wracajac do teatu, znajomy ma Golfa 4 z takim samym silnikiem i spalanie w zime w okolicach 12 l na 100km to NORMALKA. Poprostu silnik trzaba duzo bardziej cisnac zeby auto jezdzilo, dlatego im wiekszy motorek spalanie sympatyczniejsze.
Moja Kobieta posiada A3 1,6 i przy takiej sredniej jezdzie w zimie wzial 8,5l/100 , Sam wczesniej mialem A4 B5 to wiecej jak 9 mi nie wziela, wiec cos musi byc nie tak
hmm... a czy ma ktoś sytuacje, gdzie tak samo jak ja jezdzi ciagle na zimnym silniku? bo to wiadoma sprawa jak pokonujemy odcinek 20km przez pol miasta to spalanie bedzie duzo mniejsze niz na tych pierwszych 5-6km.
ja bym sprawdził sondę lambda, mi 1,8 paliło 18/100 i chodziło jak w zegarku. Przyczyna właśnie leżała w sądzie....
Ja jak pyrkam po miescie na zimno i w zimie to 11-12l lpg mi ciagnie, 13-14 mi wezmie przy ciaglym wysokim kreceniu pod 3/4 obrotomierza.
