Witam mam pytanie, czym może byc spowodowane mocne dymienie przy przspieszaniu?
Ogólnie to niecałkowitym spalaniem paliwa (Gdy dym jest czarny) ,czyli za bogata dawka.
A spowodowane to być może cziptuningiem , boxem , nieszczelnością układu dolotowego , niewydolnością turbosprężarki.....
Błednym odczycie czujnika temperatury i/lub cisnienia dolotowego itp.
Byc może nie całkowitym spalaniem. Inne rzeczy bym wykluczył bo wszystko działa świetnie.
dolacze sie do tematu mam pytanie czy jak a3 1,9 TDI 130ps nie dymi nawet po dodaniu max gazu to jest dobrze czy zle??????
Zle - musi przydymiac .Moze ci sie tylko wydaje ze nie przydymia zrób prosty test wieczorem ustaw sie na swiatłach jako pierwszy daj w pałe na 1 i 2 biegu i zobacz w lusterku wstecznym na swiatła fury która bedzie za toba jechac powinienes zobaczyc dymek ten typ tak ma i napewno powinien troszke przydymiać
Ostatnio edytowany przez Jacek - 10-04-09 o 23:13
Czarny dym to zawsze niecałkowite spalanie ON i tak na to trzeba patrzeć , tylko to z czegoś wynika. W cylindrze albo wtedy jest za dużo ON , albo za mało tlenu (więc za niskie cisnienie sprezonego powietrza).
Przy dodawaniu gazu kazdy diesel mniej lub bardziej zadymi , bo jakos tą turbosprezarke trzeba rozpedzic ,żeby zaczeła sprężać...
Brat ma bmw 3 i jak da mu depa to pusci lekki dymek ktory widac w lusterku u mnie jak dam mu depa to w lusterku nic nie widac ale jak jechal za mna brat to mowil ze przy swietle swiatel widac dymek. I sie zastanawiam czy autko tak wszystko paliwo spala czy te typy tak malo dymia bo niektore audi jak pusci dyma to az czarno jest
Właśnie jak fest się depnie to aż czarno za samochodem.
wlasnie u mnie tak nie ma i troche mnie to martwi co moze byc nie tak????
