tak, dokladnie tak bym to okreslil...wyglada na to ze silnik pracuje ale pompka nie pompuje...jak otwieram drzwi to w ogole nic nie slychac, wczesniej bylo slychac pompowanie przez kilkanascie sekund
Bartos (19-04-09)
no to sie zabieram za kupowanie...dzieki bardzo za pomoc!
Witam. Padła mi pompka centralnego zamka o nr. 8L0 862 257 K i w związku z tym mam pytanie czy mogę ją zastąpić pompką o oznaczeniu np, D,G itp. czy też musi to być dokładnie taka sama pompka? Starą pompkę rozebrałem i wirnik był rozsypany i zastanawiam się czy bawić się w naprawianie jej czy kupić inną. Proszę o jakąś radę. Zależy mi na centralnym i zapalaniu światła w środku po otwarciu, z domykania szyb nie korzystałem...
Witam. Piszecie tu że po wymiane pompki na nowa z inna literką na końcu mogą nie działac piloty.
Ja mam taka sytuacje, że rozsypała sie pompka z literka "E". Niestety nie moge takiej znaleźc ale mam dosc blisko z literka "G" z 150 pln.
Nie mam w samochodzie oryginalenego alarmu tylko seo concerto i za pomoca pilota od alarmu zamykało mi drzwi.
I to jest pytanie do was czy moge zamienic na "G"?????
Dzieki za odpowiedzi
Pogrzebałem troche i na stronie http://www.digakom.de/
sa opisy poszczegolnych wersji.
"K" nie obsługuje pilotów rodiowo moze byc sterowane jedynie za pomoca alarmu tak jak to bylo u mnie.
natomiast "G" obsługuje piloty radiowo i moze byc sterowane za pomoca alarmu.
pojawia sie rownież zdanie że "G" może byc zamiennnikiem wszystkich sterownikow 8L0....
Chyba że cos źle przetłumaczyłem.
Po wymianie z "K" na "G" działa wszystko jak na starej.
Ostatnio edytowany przez Muras - 30-04-09 o 21:29
Ja miałem identyczny problem. Kupiłem pompkę okazyjnie na szrocie za 100zł. Była od A4 i oznaczenie z literką L na końcu. Miałem problem z pilotem, tzn jak zamykałem drzwi pojawiał się dźwięk jakby były niedomknięte. Strasznie mnie to denerwowało, więc wyjąłem wirnik z nowej i przełożyłem do starej pompki i wszystko działa.
Podepnę się do tematu, od kupna auta nie działa mi otwieranie z pilota, działa z kluczyka centralny, domykanie szyb. Jak się okazało poprzedni właściciel wymienił pompkę na taką z końcówką A, wygląda że od poliftowej bo ma napisane 2001r, auto mam z 98r i nie moge zakodować żadnym sposobem, ani vagiem ani podanymi sposobami na forum. Moje pytanie jest takie: czy po numerach i oznaczeniach na kluczyku można dojść jaką powinienem mieć pompkę aby działały mi piloty, dodaje zdjęcia:
oznaczenia:
a kluczyk wygląda tak:
Ostatnio edytowany przez M.T. - 01-05-09 o 10:18
