Pokazane rezultaty 1 do 10 z 39
Temat: Poduszki powietrzne
    Audon's Avatar
    Oct 2008
    Domyślny Poduszki powietrzne
    Czy w naszych A3 jest jakiś czujnik w fotelach montowany standardowo, który w razie uderzenia nie pozwala na wystrzał poduszek powietrznych od strony pasażera? Jeśli nie to dlaczego i dlaczego nie można wyłączyć poduszki powietrznej pasażerów w prosty sposób w kompie bez VAG-a?
    Czy poduszka może zostać wystrzelona jeśli silnik jest zgaszony podczas postoju?
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 02-07-15 o 17:30
    783 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Audon Pokaż post
    mozna, jak masz wylaczanie kluczykiem w schowku, masz wtedy swiecaca diode airbag off obok esp. jest to opcja dodatkowa w aucie. mozesz wtedy zapinac fotelik dzieciecy na przednim siedzeniu
    z tego co wiem, poduszki wybuchaja tylko jesli jest zapiety pas, ale pewnosci 100% nie mam
    a po co i dlaczego tak jest, to raczej pytanie do konstruktorow a nie do nas
    Audon's Avatar
    Oct 2008
    Chyba nie w każdej wersji są montowane czujniki zapięcia pasów, a poduszki są w każdej... . A nawet jeśli są to dlaczego nie są standardowo uaktywnione tylko trzeba znowu VAG-a używać? Czyli wychodzi na to, że też wywala poduszki bez zapiętych pasów, w sumie to zawsze chyba lepiej, jak ta poduszka wywali mimo niezapiętych pasów podczas czołówki...
    Ostatnio edytowany przez Audon - 02-05-09 o 16:23
    783 razy
    z tego co wiem czujnik zapietych pasow nie ma nic do "wystrzalu" poduszki, to jest info tylko dla Ciebie/kierowcy
    przeciez czujnik zapietych pasow (w zamku pasa) jest tylko dla kierowcy
    znowu pytasz dlaczego ? nie wiem dlaczego, trzeba zapytac w Ingolstadt,
    audi ma to do siebie ze za wszystko trzeba doplacac
    sam teraz chce zalozyc wchowek z mozliwoscia wylaczania airbaga pasazera
    a co do wystrzalu poduszki jesli bedziesz mial pasy nie zapiete, wez pod uwage ze taka poduszka moze cie wtedy zabic
    atal's Avatar
    Aug 2006
    Pomorskie
    1.6 AEH
    26 razy
    w nowych Audi jest czujnik ciężaru w fotelach i jeśli na fotelu pasażera nikt nie siedzi to poduszka pasażera automatycznie się wyłącza (dioda AIRBAG OFF obok ESP się zaświeca), a gdy ktoś usiądzie na fotel pasażera poducha automatycznie się uaktywnia, nie ma to związku z zapięciem pasów
    783 razy
    Atal, jesli mozesz to pokaz mi taki czujnik w audi a3 , rysunek z etki itp. bo jestem bardzo ciekawy jak to wyglada
    dioda aibrag off zaswieca sie wtedy jesli przekrecisz kluczyk w schowku na off.
    atal's Avatar
    Aug 2006
    Pomorskie
    1.6 AEH
    26 razy
    nie mam etki to nie wrzuce screena, ale sprawdzałem to w takich autach jak- Audi A4, A6, A8, VW Touran, Passat i Touareq modele powyżej 2004 roku Z tym, że te auta były na fullu więc to może zależy od wersji wyposażenia, bo dla przykładu nie wszystkie A6 to mają
    skotmen's Avatar
    Nov 2007
    okolice Bochni
    poduszki aktywują się przy 20-30km/h jak sie nie mylę
    fryzjerek's Avatar
    Jan 2009
    Bielsko-Biała
    audi a4 TFSI QUATTRO
    poducha wystrzeli tak czy siak jezeli twoja predkosc przekroczy 40 km/h i mozesz miec badz nie miec zapietych pasów, a pasy są po to zeby je zapinac wtedy cie chronią i przed wypadkiem i przed oberwaniem z airbagu.
    Marian5x5's Avatar
    Jan 2009
    Sosnowiec / Hiszpania
    1.9TDI ATD
    Cool
    jaki jest przedzial wiekowy dzieci czy wogole jest jesli chodzi o przednie siedzenie ?
    MARIAN5X5
