gdzie najtaniej kupic ATE PD 256mm na przód? Na allegro są zwykłe ATE w tym rozmiarze ;/
Powoli zbliża się u mnie wymiana klocków hamulcowych z przodu. Przeczytał cały temat i tak naprawdę to za bardzo nie wiem na jakie się zdecydować.
Myślę o:
- ATE -> 13.0460-7117.2
- FERODO -> FDB 1398 (premium)
Tarcze mam Volkswagen-owskie, a też nie chciałbym założyć nieodpowiednich klocków, które mogłyby mi później zniszczyć tarcze.
Co myślicie na ten temat?
Czy czujnik zużycia znajduje się z dwóch stron czy tylko z jednej?
Mam jeszcze pytanie, klocki z tyłu mają zużycie ok. połowy nowych i zastanawiam się czy też je wymieniać. Z tego co mi wiadomo to zużywają się one gdzieś 30% wolniej niż z przodu. Czy też jak już wymieniam to w całym aucie?
Gdzie polecalibyście zakup klocków?
podczepie sie pod post poprzednika... chociaz widze, ze ma on juz swoje dni
mam ori tarcze, ktore jeszcz sluza... ale klocki sa do wymiany... pytanie czy ori, czy pakowac np ate? czujnik jest tylko z przodu, tak?
chcesz to mnie oceń i wystaw mi stopień
idąc tym tropem zmierzasz do piekła
byłeś tam? nie kłam bo bluźnisz...
Czujnik jest tylko z przodu, od strony kierowcy. Klocki można wymieniać parami, nie trzeba od razu 4 kompletów. Proponuję klocki ATE bądź Textara.
wlasnie bylem zobaczyc, to moje klocuszki wytarly sie dosc nierownomiernie... najgorzej prawy tyl... wg mnie ok 2-3mm... reszta do 5mm... tak moze byc?
Jeżeli są zużyte nierównomiernie tzn. że nie hamują równomiernie i przed wymianą wypadałoby to sprawdzić. Możliwe, że prawy tylny zacisk Ci się zapiekł i nie odpuszcza do końca, stąd szybsze zużycie. Najlepiej sprawdzić to na prostej, przejechać ok. 400m hamując jak najmniej i po zatrzymaniu sprawdzić temperaturę tarcz bądź felg z jednej i drugiej strony. Jeżeli prawa będzie cieplejsza znaczy to, że prawy klocek trze mocniej.
ok, dzieki netes
faktem jest, ze przod lepiej wyglada od tylu... co nie zmienia chyba nic w mojej sytuacji, i zamawiac trzeba komplet na os przednia i tylnia... polecacie jakies sklepy internetowe?
