kolego wejdz do sklepu z CB i tam napewno maja i magnetyczne i folie i silikonowe co je na wode kladziesz koszt nie zadne 20zl tylko za symboliczna 5pln
Osobiście mam gumową do floridy, prawie taką samą (wyrób mojego taty, rozni sie ze jest bez wyciecia na kabel). Jestem zadowolony, ale ja nie zdejmuje magnesu, bo po co? Nie łatwiej odkręcić antene od niego?
ja mam HUSTLERA ic100 + gumowa nakladka na antene i nic nie rysuje... kupilem to za 5-10zl - polecam!
ja używam podkładki magnetycznej i jestem zadowolony bo lakier się nie ryzuje. Wcześniej miałem gumową podkładkę zakładana na magnes i tak mi się dach porysował. polecam podkładki magnetyczne, dobra sprawa.
ja powiem tylko to co neo - kawałek folii transportowej dadzą Wam za darmo, ze ścinek. Na aucie nie widać, bez problemu można zdjąć nawet po długim czasie, nie robi żadnych przebarwień bo jest przeźroczysta i słońce tak samo świeci przez nią jak i bez.
Natomaist wszelkie gumy zakładane na samą antene są o kant d** rozbić - pomyślcie. Brudne jest auto - nie robi różnicy czy szorujecie anteną czy gumą, tak czy siak wcieracie brud w lakier rysując go - nie ważne czy na antenie jest guma czy nie. Zabezpieczenie ma pozostać na stałe na lakierze, tylko wtedy będzie gwarancja ze porysujecie to zabezpieczenie a nie lakier. Folia transportowa jest najtańszym i zarazem najskuteczniejszym patentem. No i nikt Wam jej nie odklei/ukradnie.
BartOwl @ kiedyś czerwona A3 ASZ-Q dziś Focus 2.0TDCi & Honda XL600V Transalp
Na forum wybitnie rzadko
[[[ dodawanie zdjęć do sygnaturek zepsute!!! ]]]
Niestety mi taka podkładka porysowała dach, a dokładniej stało się to tak. Antena była przez długi okres zamontowana na dachu i wiadomo zawsze jakiś brud się zbierze koło podkładki, a kumple próbowali rozkręcić ją dla kawału i dach porysowany (antena PRESIDENT MISSOURI)
teraz przed postawieniem antenki nakleję kawałek folii transportowej
Było A3.
Będzie A3.
hmmm mam antene z presidenta tam orginalnie mialem taką gumową nakładke na magnes i tu moj problem mianowicie nie zdejmowałem tej antenki przez 1 miesiąc i lakier w tych miejscach wyblaknol jest ślad po tej podstawce kto ma też taki problem i czy można z tym coś zrobić ????
_________>>Black A3 By Kamikadze<<
powiem wam pewną prawdę o folii magnetycznej.
Co max tydzień nalezy taki kawałek folii magnetycznej odczepiać od karoserii i przemywać delikatnie powierzchnie lakieru, gdyż w przeciwnym wypadku może się nam zwulkanizować z lakierem, a wtedy kaplica. Osobiście na podkładke pod antenke uzywam kawałka folii bezbarwnej na dachu lub cieniutką folie magnetyczną. Jak nie hccecie anteny zdejmować z auta, to polecam tą montowaną na stałe a nie na magnes
pozdr.
