AUTO: 8L 1.9TDI ALH 97R.
TUNER: ADRIAN...
INNE: Stosunkowa słaba moc nominalna ( alh przewaznie ma lekko ponad 100ps , spowodowana zlym katem wtrysku ) wrażenia - bezcenne
TUNER: ADRIAN...
to teraz cieszyc sie tylko zalewac i latac
R-PERFORMANCE
A3 8L ATD - 241 KM 445 Nm @ TDi by było... 4B11T 388 KM 533 Nm@1.95 - @2.1 ???KM ???Nm
Przemo-car => Doloty, wydechy, montaż FMIC, customowe kolektory ssące i wydechowe, klatki bezpieczeństwa
Przemo-car na Facebook
Ochronne oklejanie karoserii aut, paint protection, zmiana koloru karoserii, myjnia parowa.
seria bardzo dziwna 194Nm przy 2700 ?? przyrost w stosunku do serii 36,6 KM hmm... bardzo optymistyczny
z kielczowa moze jestes ??
Ostatnio edytowany przez smagi - 03-06-09 o 00:16
z bierutowa kolo ocy pzdr
według mnie sam chip w ALH jest bez sensu, trzeba to łączyć z wymianą końcówek wtryskiwaczy, lub ostatecznie poprzestać na samej wymianie końcówek wynik byłby podobny jak po chipie a mniej by palił.
grzegorzp, czy ty w kazdym temacie musisz pisac tylko i wylacznie o wymianie wtryskow w alh, napisales to juz ze 4 razy i chyba wystarczy.
ameryki nie odkrywasz, bo jak pisalismy o tym na tym forum to wielu sie jeszcze jazda budzikiem alh nie snila.
a ile moglbym oczekiwac po wymianie koncowek wtryskow i po modyfikacji programu ??
kielczow przeczytaj sobie w kliku tematach o ALH jest wszystko, w warsztacie jest duzy podwieszony temat o modyfikacji pompy
na tym forum na ten temat powiedziano juz wszystko, nie ma potrzeba w kolko klepania jednego i tego samego
o ile moc idzie w dobrą strone
o tyle Nm wg mnie troche dziwne są jakby lustrzane odbicie ;/
grzegorzp, wiadomo, że najlepsze efekty daje soft + wtryski ale nie prawdą jest, że sam soft jest bez sensu. Samymi wtryskami osiągniesz na pewno mniejsze efekty niż samym chip'em. Najlepiej jest przejechać się autkiem z serią i po chipie dla porównania. Wtedy może zrozumiesz, że dla niektórych jest to wystarczający przyrost mocy.
124 Hp 277 Nm
