Strona 2 z 18 PierwszyPierwszy 123412 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 11 do 20 z 173
Temat: brak mocy A3 1.6
  1. #11
    Mar 2009
    Gostyń
    1.6 AEH
    Podłączę się do tematu.
    To jest mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość. Mam podobny problem ostatnio w moim benzyniaku. Auto na ok 3tys obrotów traci moc na każdym biegu. Jest to coraz bardziej wkurzające. Dzisiaj jadąc na 5 biegu max prędkość wyniosła 120 km/h i nic więcej mimo, że pedał gazu był max.
    Do tego nieraz falują mi obroty tylko, że nie mocno i tylko na biegu jałowym i to nie za każdym razem. Wyczyściłem przepustnice i tak jakby mniej już falowały, ale falują nadal, głównie podczas odpalania auta. Może jest to związane z tym, że nie zrobiłem jeszcze adaptacji, ale to zamierzam zrobić po weekendzie i mam nadzieję, że będę miał już ten problem z głowy.
    Może komuś przychodzi do głowy co dolega mojej furce ?? Czy po podłączeniu pod Vag będzie mniej więcej wiadomo czy to jakaś wyższa szkoła jazdy ??
    Kolega Glac powiedział, iż może to być wina przepływomierza, świec, filtru paliwa.
    Byłem u mechanika i stwierdził, że świece są w bdb stanie, filtr paliwa też odpada bo jakieś 400km temu wymieniałem olej czyli filtry też.
    Dodam, że jak mocniej przygazuje to nieraz dymi z tłumika. Może to być wina uszczelki pod głowicą ?? Mam nadzieję, że jednak nie.
    To my kibice poznańskiego Lecha,
    Jesteśmy jego dumą już od bardzo wielu lat,
    Niebiesko- biały herb, a na nim święty znak,
    To do nas już należy cały świat.
  2. #12
    W3N's Avatar
    Oct 2007
    Piekary Śląskie
    http://forum.a3-club.net/showthread.php?t=5032.html
    rozbierz i zobaczy czy nie masz tam syfu
  3. #13
    Mar 2009
    Gostyń
    1.6 AEH
    na pewno będę to sprawdzał i w poniedziałek podłącze pod Vag bo i tak muszę zrobić adaptacje przepustnicy. Zastanawia mnie tylko ten dym z wydechu. Czy przepływomierz może mieć coś z tym wspólnego ??
  4. #14
    Jun 2009
    Tychy
    audi a3
    1.6 AEH
    witam pozwolcie ze podepne sie pod temat mam podobny problem jak wcisne pedal gazu do polowy to obroty ladnie sie wkrecaja ale jak dam do dechy to obr zatrzymuja sie na 4tys i do tego kopci na jasny kolor przeczyscilem przeplywomierz i zmienilem swiece i kable wys napiecia. Obecnie jestem w niemczech i niezabardzo mam mozliwosc podpieia pod kompa a musze wrocic tym autem do polski wiec bede wdzieczny za kazda porade lub wskazowke czego to moze byc przyczyna
  5. #15
    Mar 2008
    Mazowieckie
    witam panowie poszukajcie bo było o tym sam przechodziłem takie same objawy u siebie w AEH padła mi przepływka koszt przepływki 300 zamiennik firmy KRAFT pzdr Paweł.
  6. #16
    Mar 2009
    Gostyń
    1.6 AEH
    zawiozłem auto do elektromechanika. Wstępnie stwierdził, że już nie pali na 1 świece. Nie wiem dlaczego ponieważ świece mam bardzo ładne po wstępnych oględzinach auta przez mechanika. Może coś nie styka na nich ?? Jutro odbieram auto wiec może już będę wiedział wszystko.
  7. #17
    mggapcio's Avatar
    Dec 2007
    Kobylnica WLKP
    1.6 AEH
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Badmanek Pokaż post
    czy oby każda świeca była czysta? zerknij na każdą bo może "zarzuca" Ci olej na którąś z nich co powoduje ,ze autko przygasa i nie pali na jeden "gar"-wtedy też autko moze Ci dymic i przebierac na obrotach.
    "Z grodu Przemysława gdzie koziołki bodzą się, jest taka drużyna co się zwie poznański LECH"
  8. #18
    Mar 2009
    Gostyń
    1.6 AEH
    u mnie już wszystko w porządku. Jednak były to świece. Profilaktycznie kable i adaptacja przepustnicy po jej przeczyszczeniu i moc powróciła , no to teraz można jeździć.
  9. #19
    Jay's Avatar
    May 2009
    Kościerzyna
    1.6 AEH
    Podepnę się pod temat.. Mój problem polega na tym że podczas postoju gdy skręcam kierownicą obojętnie czy w prawo czy lewo, spadają obroty poniżej stałej. Dodam że odczuwam że silnik jest słabszy podczas przyspieszania i czasem jakby nie chciał przyspieszać. Co to może być bo nie mam pomysłu? Pomóżcie bo jest to już denerwujące... Wymienione były świece przed zimą, przepustnice i przepływomierz również czyściłem przed zimą...
  10. #20
    Sep 2008
    1.6 APF
    Czołem, moje auto też ma czasem humorki Mam do sprawdzenia jeszcze cewkę zapłonową, może u Ciebie też warto ją zobaczyć... Poza tym:
    - jakieś błędy na VAGu?
    - sonda (sondy) lambda, sprawdzałeś?
    - filtry, płynu w normie?
    - być może przepływomierz nie daje rady, można zrobić testy jeśli masz VAGa, ale problem w tym, że nie wiem gdzie można znaleźć prawidłowe wartości dla 1.6
    100 BHP / 1.6 L Klub
