Cytuj Oryginalnie napisane przez adam70 Pokaż post
Na zimnym silniku klima startuje wentylatory się włączają, leci zimne powietrze, po pewnym czasie (gdy silnik złapie temperaturę a wskazówka temperatury lekko drgnie) wyłączają się wentylatory, przestaje chłodzić. Śnieżynka na panelu się świeci, brak błędów na klimatroniku.
Sprawdziłem termowyłącznik wentylatorów chłodnicy(ten znajdujący się nisko na chłodnicy) jest dobry, pozostał jeszcze jakiś czujnik na górnym wężu idącym z chłodnicy w stronę silnika - czy możliwe jest wadliwe jego działanie ?? ktoś może podać jego symbol ??
Mozesz latwo sprawdzic, czy to kwestia tego czujnika, poprostu odczep wtyke zewrzyj styki w kostce i zobacz czy wtedy klima dziala, jezeli tak to na 100% ten czujnik, jest on na gornym wezu idacym od bloku silnika do chlodnicy ma symbol: 1J0 919 369 szaro bialy, 2 styki.
