Felga nie wejdzie, kumpel tez kupil do golfa IV (to samo zawieszenie co w A3) i mial mała lipe musial kupic drugie felgi tym razem 15. Tarcza nie puszczała. pozdro
Pomyśle, a teraz musze zmykać. Pytanie nadal aktualne.
Dodano:
Wreszcie Dzięki za odpowiedź. Zmyliło mnie allegro bo oferują felgi 14" niby do a3...
Ostatnio edytowany przez papa82 - 22-06-09 o 10:24 Powód: Automatyczne łączenie postów
Przeciez w Golfie IV były wrzucane 14" (w golfie podchodza a to przeciez ta sama plyta podlogowa), mysle ze powinny wejsc ale ręki nie dam sobie uciac
A jaki masz rozmiar tych opon ? Bo chyba musza miec wysokosc ok 65-70...
175/65 ale to chyba bez różnicy, najwazniejsze czy felga sie zmieści?
Powinny być 195. 175 chyba zagrożenia stwarzać nie powinny a że cieńsze to na śniegu będą sie lepiej sprawować...
O kurna i to jeszcze rozmiar 175 No to bedzie padaka przeciez...do rometa lepiej je wrzuc a do A3 kupuj przynajmniej 15" !!
Z jakiegos powodu producent najmniejsze z mozloiwych daje 195
Ostatnio edytowany przez adriank - 22-06-09 o 10:38
Zakłada się takie koła jakie zaleca producent, poza tym masz 1,8t, tam są większe tarcze i raczej na pewno nie wejdą 14.
Czytaj szybko bo zaraz Czaro wykasuje!
Inox Pasztet nie f tedeiku ale w śfiniaku i ze śfistakiem Tylko grzanych zydli brak....
Nawet najmniejsze fabryczne byly 15.
Zeby byly rozmiarowo podobne do seryjnych powinny miec profil conajmniej 80 a ide o zaklad, ze nie sa, stary wiesz jak to wyglada?
Do 1.6 silnika by podeszly bo w golfie widzialem przy gwincie i glebie -80mm czy jakos tak a do 1.8t gdzie jest wieksza tarcza to szczerze watpie.
Jak juz wejda to zostaw sobie na zimowki ale na tych oponach to i tak bedzie wygladac jak drezyna.
