U mnie dalej nie działa byłem u elektryka sprawdził sprężarkę na krótko i działa czujnik na wężu tez sprawdził i mówi ze jest ok i ze to trzeba gdzies dalej szukac a on powiedział ze nie ma czasu bo ma duzo innej roboty.na vagu pokazało błąd 65535 czyli uszkodzony moduł zamówiłem panel od klimy i po wymianie nie czuc zeby przy włączaniu skakały obroty i teraz na tym nowym panelu nawet nie włączają sie nawet wentylatory :/ klima jest sprawdzona i jest w niej cisnienie wszystkie bezpieczniki sprawdzałem .Pomocy bo juz taki zły chodze![]()
Ostatnio edytowany przez rycyk1 - 05-06-09 o 11:18
Na zimnym silniku klima startuje wentylatory się włączają, leci zimne powietrze, po pewnym czasie (gdy silnik złapie temperaturę a wskazówka temperatury lekko drgnie) wyłączają się wentylatory, przestaje chłodzić. Śnieżynka na panelu się świeci, brak błędów na klimatroniku.
Sprawdziłem termowyłącznik wentylatorów chłodnicy(ten znajdujący się nisko na chłodnicy) jest dobry, pozostał jeszcze jakiś czujnik na górnym wężu idącym z chłodnicy w stronę silnika - czy możliwe jest wadliwe jego działanie ?? ktoś może podać jego symbol ??
Mozesz latwo sprawdzic, czy to kwestia tego czujnika, poprostu odczep wtyke zewrzyj styki w kostce i zobacz czy wtedy klima dziala, jezeli tak to na 100% ten czujnik, jest on na gornym wezu idacym od bloku silnika do chlodnicy ma symbol: 1J0 919 369 szaro bialy, 2 styki.
Ostatnio stojąc w korku zauważyłem niepokojące objawy. Klima przestała chłodzić (pozostała włączona) a silnikiem co kilka chwil telepało (raz i przerwa) skakały też obroty około 1000 przy wyżej wymienionych telepnięciach. Bez klimy sinik chodzi równo. Po ruszeniu wszystko wróciło do normy - klima działa normalnie. Co to może być ?
8P(2004)-siadła klima HELP!!!Wszystko było w porządku aż tu naglę wsiadam załączam i nie działa......Okazało się że zatarła się sprężarka od klimy...
Czy to możliwe żeby w miarę nowym aucie ona mogła się zatrzeć i co mogło być tego powodem??Czy ktoś z Was forumowiczów miał już taki problem??I co teraz kupić nową ?(jakie koszta)kupić używaną ?czy może dać do regeneracji ?zupełnie nie wiem co zrobić??Gość spuścił gaz brakowało niewiele,sprawdził olej i też nie był czarny....więc co mogło to spowodować??Czy przyczyną może być to że nie mam czujnika od odczytywania temperatury na zewnątrz auta??Czy poprzedni właściciel mógł w ogóle nie zrobić przeglądu Climatronic
Mam taki problem z klimatyzacją
Brak prądu dochodzącego do sprężarki. Wczoraj mierzone na kablach, wszędzie jest prąd, cewka jest dobra.
Klima chodziła wczoraj przez 100km i po zgaszeniu i ponownym odpaleniu nie chodziła i wentylator też nie. Pojechałam do tych co mi robili i jak podpinali kable i powpinali spowrotem to zaczęła normalnie pracowac.
Dzisiaj rano przez 1100km chodzila normalnie. Auto bylo gaszone trzy razy. Jak dojechałam do domu i po postoju 15 min juz nie chodziła ale załączyła sie po 30km. Ale po godzinnym postoju koniec nie chce już odpalic. Odłączłam kable, wpinałem je spowrotem ale to nic nie daje. Dodam,że po podłączeniu na krótko sprężarka pracuje
Możecie coś na to poradzić
Podejrzewam że ci kolego czynnik uciekł. Jeśli nie ma określonego ciśnienia w układzie to klima się nie załączy. Jeśli czynnik jest sprawdź czujnik ciśnienia znajdujący się w okolicach podszybia. Może przekłamywać. Poruszaj kostką . Może zatrybi.
a orientuje sie moze ktos gdzie znajduje sie odplyw klimy ??
