Strona 10 z 97 PierwszyPierwszy ... 891011122060 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 91 do 100 z 966
  1. #91
    Mar 2008
    opolskie
    Seat
    43 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez k@amil Pokaż post
    Nie pamiętam jakiej firmy, jakiś zamiennik firma na Wa.. nie pamiętam
    Pewnie Wahler , tez u siebie mam ten zamiennik i od ponad pol roku spelnia swoje zadanie
  2. #92
    k@amil's Avatar
    Apr 2008
    Pruszków
    1.9TDI ASV
    A nie masz problemów z temperaturą??
    Wymieniłem termostat, i czujnik telperatury i czły czas mam jakieś problemy, wariuje mi temperatura, wiesz ile jest czujników w TDI od temperatury cieczy??
  3. #93
    MiG25's Avatar
    Sep 2006
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    Od temperatury cieczy są dwa : G62 i G2 zespolone w jeden czujnik.
  4. #94
    cichyStw's Avatar
    Jul 2008
    Wrocław/Staszów
    BMW e61 LCI 235KM+
    po przeczytaniu kliku tematów nt termostatu doszedłem do wniosku, że muszę wymienić ponieważ w mieście trzyma temp ok 90 oC (na climatroniku wartość podobna) to na trasie temp spadała mi do 30 oC (odczyt z clim.) Wyminiłem na Wahler`a (koszt 65zł do 1,6) i mam dalej to samo. Sprawdzałem po nagrzaniu sie do ok 90oC węże oba są gorące, a przy 96oC właczają sie wentylatory.
    Jak wam się wydaje? Wg mnie 30 oC to strasznie mało. Może czujnik G62?
    Mar 2008
    opolskie
    Seat
    43 razy
    cichyStw Podlacz autko pod VAG , wydaje mi sie ze czujnik temp. plynu chlodzcego do wymiany
  6. #96
    Jacek's Avatar
    Jun 2006
    Warszawa-Wilanów
    VW
    2.0 TDI - CUNA (184 KM)
    18 razy
    tez mi tak sie wydaje ze to bedzie czujnik ale kup ori bo z zamiennikami jest róznie ,Kupisz ori i zapomnisz o problemie
  7. #97
    cichyStw's Avatar
    Jul 2008
    Wrocław/Staszów
    BMW e61 LCI 235KM+
    a ile taki ori czujnik może kosztować?? hmm można z tym uszkodzonym czujnikiem jeździć? u mnie w mieścinie nie ma aso, a kupiłbym jakbym jechał do wrocka za jakieś 2-3tyg.
  8. #98
    Mar 2008
    opolskie
    Seat
    43 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez cichyStw Pokaż post
    raczej nie smigaj autkiem jak masz uszkodzony czujnik bo wysyla bledne info do ECU(komp) i moze brac wiecej paliwa
  9. #99
    MiG25's Avatar
    Sep 2006
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    Jeśli w mieście wskaźniki pokazują dobrze a poza temperatury spadają to waszym zdaniem jest to czujnik ? Moim zdaniem ewidentnie termostat, bo nie może tak być ,że czujnik poza miastem głupieje
    Trzeba sprawdzić VAGiem czy G2 ( w module licznika - tylko nie wskaznik na liczniku , bo on tez oszukuje) pokazuje mniej wiecej to samo co G62 (w module silnika i na klimatroniku) i na tym koniec sprawdzania czujnika.Jesli są roznice to wymienic czujnik.
  10. #100
    Jul 2009
    PL
    Zauwazylem,ze u mnie strasznie dlugo sie nagrzewa do 90st.W poprzednim autku po 5min.wskazowka byla juz na 90 a teraz czasami robie trase 20km a temp.osiaga tylko ok 80st.Ale nigdy nie przekracza 90 nawet jak w upal stoje w korku.Czy to normalne,czy cos jest nie halo?Chodzi mi o to powolne osiaganie 90st.
