Strona 6 z 28 PierwszyPierwszy ... 4567816 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 51 do 60 z 272
Temat: Wymiana tulei wahacza przedniego i gum stabilizatora
  1. #51
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    po kompletnej wymianie elementow pracujacych w zawieszeniu,tj sworzni kulistych i tuleji inaczej ustawi sie auto i byloby wskazane przejechac sie na diagnostyke aczkowlwiek zmiany nie powinny byc az tak wielkie.Prostym sposobem jest skrecic kolem na maxa w lewo zmierzyc odleglosc od np zderzaka albo znalezc inny punkt odniesienia i dokonac ponownie pomiaru z prawej strony wtedy bedziesz mial jakis obraz sytuacji.A koncowki drazkow tez zmieniales?
  2. #52
    Aug 2008
    Katowice
    2.0T AXX
    Koncówki drazkow nie zmienialem, tylko sworznie i tuleje. Jutro jade ustawic zbieznosc i wtedy sie okaze. Tak jak wspomnialem odnioslem takie dziwne wrazenie, w sumie po wymianie tych elementow nie ten samochod i moze stad to dziwne uczucie. Stare tylne tuleje wachacza byly juz tak zuzyte ze praktycznie wypadly same po sciagnieciu
  3. #53
    Oct 2008
    Roszkowa Wola
    ja wymienilem sworznie i mi zbieznosc uciekla, tam podobno jest regulacja na nich przy dokrecaniu do wachacza tak mi mechanik tlumaczyl i to tez pewnie robi swoje, jedz na zbieznosc a pozniej musisz sie przyzwyczaic
  4. #54
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    Nie ma zadnej regulacji,otwor jest przygotowany na srubke o srednicy 8 mm i nie mam mowy o wiekszym otworze.Mechanik wprowadzil Cie w blad.Po za tym od gory przychodzi podkladka w ktroa sa wkomponowane nakretki i nie ma tam tyle miejsca zeby przesawiac sworzen w lewo czy w prawo,bo wahacz ma wglebienie ktore odpowiada tej podkladce
  5. #55
    Jul 2008
    Leżajsk
    Audi A3 8P S-line DSG
    2.0TDI BMM
    a u mnie jest taki problem: pojechalem do mechanika zeby poparawili mi zawieszenie z przodu bo zaczeło stukac, wymienili tuleje, amorki, drązki i te gumy stabilizatora. Różnica byla wielka, duzo lepiej sie jezdzilo do poki nie zaczelo skrzypiec i smar grafitowy dawalem - tydzien i znowu skrzypienie, jakis w spray'u- to samo. Wymienilem na stare-orygilały ale co, znowu skrzypi i zadne smarowanie nie daje dlugotrwalego efektu ateraz dobre "wczesniej przed wymiana nic nie skrzypiało a teraz tak, i to ciagle ten sam-lewy. i juz nie wiem czego sie czepic. chyba kupie w aso
  6. #56
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    sprawdz czy Twoj mechanik dobrze dokrecil gume stabilizatora nie twierdze ze to partacz ale moz epojdzie dokrecic troche mocniej.dlatego wole dac pare zlotych wiecej zalozyc i miec spokoj a nie co chwila smarowac.febii robi dobre gumy do zawieszenia.
  7. #57
    vibovit's Avatar
    Mar 2009
    zadupie Pyrlandii
    1.8T ARY
    Mówisz, że za słabo dokręcone gumy mogą być powodem tego skrzypienia?
    U siebie też mam problem z tymi felernymi gumami, nieważne czy ori czy nie... W sumie to tylko w ori inwestowałem...
    To skrzypienie przypominające odgłos otwieranej starej szafy jest dobijające...
    "Happiness only real when shared"
  8. #58
    Maugo's Avatar
    Mar 2009
    kobieta
    Poznań
    Audi A6 Q S-Line
    14 razy
    Ja wymieniłam wszytkie 4 amory, + całe zawieszenie z przodu ! Auto nie do poznania, a i problem skrzypienia zniknął.
    Zabezpieczenia medyczne imprez masowych
    www.med-event.pl
  9. #59
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    guma musi byc scisle spasowana z drazkiem stabilizatora jakiekolwiek luzy moga powodowac skrzypienie.powiem tak,guma musi byc przykrecona z taka sila iz bedzie widac ze zaczyna wyciskac sie z obejmy cos jakbys dusil ciasto z kremem.moze byc tez tak iz skrzypi lozysko od amortyzatora,kolezanka Maugo rozwiazala problem ale do konca nie wie w czym byl problem dokladnie.
    Ostatnio edytowany przez PROSTO - 18-09-09 o 13:45
  10. #60
    Dec 2006
    Lublin
    A takie mam szybkie pytanko ta guma pływająca na wahaczu przednim ta tylnia to dokładnie jak powinna być ułożona bo z tego co wiem to chyba źle założyłem bo po miechu jazdy jest już roztelepana wiec proszę o radę jak powinna być ułożona ona prawidłowo.
    A3-ka Jest Bogiem Prędkość Nałogiem Turbo Podstawą a Jazda Zabawą
