zakoduj sobie vag comem
odswierze.
Pytanie mam takie.Czy jak kupie surowy scyzoryk(ma on wbudowany transponder??) to bede mogl zakodowac transponder vag-comem wedlug wskazanej instrukcji w tym temacie?? A potem dograc go do centralnego zeby otwieral i zamykal???
U slusarza zaspiewali mi 400 wiec probuje zaoszczedzic i zrobic to za co najwiecej kasuja samemu, a grot mi by ktos dorobil bo to juz mniejszy klopot
_____________________________
Nie wiem czy dobrze rozumiem.
Potrzebuj? kluczyk scyzoryk np. taki http://www.allegro.pl/item815969524_...0a_315mhz.html lub taki http://www.allegro.pl/item820631611_..._kluczyk.html( bo mam tylko jeden), potrzebuj? jeszcze dorobi? grot i zakodowa? nowy kluczyk?
Czy potrzeba co? wi?cej robi??
Własnie wczoraj bylem w ASO bo mam ten sam problem . Gosc z audi powiedzial mi ze tego kluczyka dorobionego nieoryginalnego nie da sie potem zakodowac i to wlasnie dlatego jest tanszy bo nie ma opcji zakodowania go . A jezeli chodzi o oryginalny kluczyk to powiedzial ze 502 zł + 150 kodowanie ale nie ma pewnosci ze kluczyk bedzie pasowac a pieniedzy nie zwracaja . Chcialem dorobic kluczyk bo samochod jest sprowadzony i mam jeden komplet . Wiec jezeli np;zamki byly wymieniane to kluczyk z niemiec ( bo stamtad przysylaja oryginal , stad czas oczekiwania do 14 dni) moze pasowac ale nie musi . Czyli tak zle i tak nie dobrze
A ile mhz będzie potrzebne do mojej audili z 2001r.?
Witam.Mam problem.Przy kupnie do samochodu dostalem tylko jeden zwykly kluczyk i niestety musze otwierac samochód z kluczyka.Po dokladniejszym sprawdzeniu pompki centralnego po numerach wywnioskowałem ze obsługuje ona zdalne sterowanie z pilota.W tym kluczyku co mam wydaje mi sie ze nie ma żadnego immo,bo nawet nie ma mozliwosci zeby go otwozyc. Moje pytanie jest takie :czy zeby zaprogramowac do tej pompki pilota musi byc tylko oryginalny pilot audi czy moze byc jakikolwiek o czestotliwosci 433 i czy to wogole mozliwe ze nie mam immo???i czy jest mozliwosc zaprogramowania tego??bo to dlamnie czarna magia prosze o pomoc...
jesli masz taki czarny plaski ze znaczkiem audi to jest rozbieralny i masz tam transponder immo.
Po drugie pilot ori musisz miec i taki ktory jescze niemial programowanego transpondera immo.
Po trzecie jak kupisz ori scyzoryk to mozesz go wprogramowac do centralnego.
Jest na forum jak to zrobic
Szukaj i czytaj.
ale o to chodzi ze ja nie mam kuczyka ze znaczkiem audi tylko mam taki na którym pisze Silca Italy i według mnie to on na 100% nie jest rozbieralny...
heh to juz wiem jaki to.w takim razie immo nieaktywne lub transponder na stale w stacyjce.Kup wiec scyzoryk i mozesz go wprogramowac do sterownika a na immo zaoszczedzisz kolo 100 chyba ze chcesz miec to trzeba dojsc jak usunieto zabezpieczenie przywrocic do oryginalu i wprogramowac transponder w scyzoryku do licznika.
aha.No bo po przekręceniu zapłonu zapala sie lampka immo ale po chwili gasnie samaA czy jesli immo nieaktywne lub w liczniku to duzy problem zaprogramowac scyzoryk??moze byc wtedy jakis uzywany???no bo skoro mam immo w liczniku lub nie aktywne to transponder z uzywanego scyzoryka mozna wyciagnac i zaprogramowac samego pilota a grot dorobic lub przelozyc ze starego kluczyka!? czy sie myle??jak to wyglada ten proces
