Ironflower jaki masz kolor tego dymu ?
Kurcze wydaje mi się, że jest jasny, będę musiał poczekać do weekendu, bo ostatnio odpalam go jeszcze jak jest ciemno. Co do dymienia bo zimno... na pewno nie jest to para wodna. Inne cechy, ma mocny zapach, trochę za mocny jak na samą benzynę...
Jesli pali olej w duzych ilosciach to dym bedziesz mial niebieski
Ok, postaram się sprawdzić temat jak będzie jasno, bo jak jest ciemno to wszystko wygląda podobnie. Jeśli to nie będą uszczelniacze i nie pali oleju to gdzie szukać jego ubytków? Są dosyć spore co mniej więcej 4 tyś potrafi zejść z max do minWycieków nie widać, w płynie oleju brak, gdzieś musi znikać
Zobacz czy nie masz oleju w zbiorniczku plynu chlodzacego
Czy nie czuc tego plynu z wydechu
A jesli chodzi o dym to tak naprawde jest to temat rzeka
generalnie zasada jest taka:
Czarny dym - duża dawka paliwa. Biały - duża dawka powietrza. I gdzieś tam pośrodku inne wady.
Mam w takim razie jeszcze pytanie odnośnie zbiorniczka z płynem chłodzącym. Jak wygląda tam olej w tym płynie? Będą to po prostu pływające oka oleju? Czy jakoś inaczej to wygląda?
podpisze się do kolegi , ostatnio zrobiłem 1,5 tyś i musiałem dolać jakieś 300 ml czy jest to normalne w tych silnikach 1.6 AVU ? moim zdaniem tak nie powinno być ojciec w golfie od wymiany do wymiany nic nie dolewa , choć niektórzy twierdzą ze jak auto bierze powyżej 1 litra na 1000 km to wtedy mozna gadać o BRANIU!!! podkreślam ze nie widać oznak oleju w zbiorniczku płynu chłodzącego!
Ostatnio edytowany przez kukus-A3 - 30-11-09 o 09:43
kukus 793-666-440
u mnie sie dzieje teraz tak ze jak silnik sie rozgrzeje to zaczyna dymic megaaa dymic a stan oleju w ciagu tygodnia gwałtownie spadł eeeeh wycieków niema....tylko ten mega dym...w zbiorniczku niema nic na korku od wlewu oleju robi sie biały nalot.....silnik mocy nie traci.....uszczelka pod głowica? a moze pierscienie? a moze jeszcze cos innego? jakie mniej wiecej koszty naprawy?
