Za to da sie w druga strone tj. przez pewien czas jezdzilem ze zderzakiem S3, a grill byl z polifta A3. Tylko brzydko to wyglada, S3 rulezz
S4 1.1 SLS Snow Leopard Sleeper (490KM/550Nm by ECU Project)
S3 1.1 TDi Clouded Leopard (BLT++ 220KM/440Nm by Dynosoft/ECU Project)
1% podatku na rehabilitację Ryśka: www.rysiek.nawrat.us
Sprzedam
Oryginalne koło dwumasowe do ASZ
Kompletny zestaw do swapu hamulców na 288mm
i kilka innych części...
hej. niedawno zostałem posiadczem a3 1,8t z 99 i chce założyć zderzaki przód i tył od s3 też z 99 i doszly mnie słuchy ze trzeba przerabiać błotniki bo coś tam nie pasuje? czy to prawda czy bez problemu da się założyć
Witam nie trzeba przerabiac blotników wystarczy w miare dobrze przymocowac troche nie bedzie sie zgrywalo bo wiadomo S3 ma szersze blotniki z przodu. Jest troche pracy ale da rade zrobic samemu jak cos napisz do mnie na pw z mailem to Ci przesle foty jak to jest u mnie zrobione bo tez przerabialem zderzak s3 do a3 przód i tył
Rafalek powinno pasować.
Myśle że dużo nie odbiegne z tematem, wszyscy piszą o zakładaniu zdesia z s3 do a3... a ja zapytam odwrotnie... czy do a3 założe błotniki z S3 a konkretnie czy zdołam założyć ten sam zderzak... próbował ktoś kiedyś.
moje złotko-> twojafura.pl/auta/774/s3ba-audi-a3
mam pytanie do ludzi którzy zakładali zderzak od S3
pytam gdyż metoda skapola z tym zdjeciem nie moge tego zrozumiec moze jestem matoł i tego nie widze o co chodzi a patrze sie na to jak na obrazek trójwymiarowy juz nic nie czaje
olśniło mnie on wyciął tą górną część gdzie jest dziurka w zderzaku i zastapił ten kawałek swoim kawałkiem zeby ten margines był po zew stronie??
a to jest moje zdjecie kawałka zderzaka z slizgiem i te kreski co są na czerwono narysowane pomyslałem ze w tym miejscu zdermontowac ślizg i go naciąć przełożyc na tą częśc zderzaka ta blaszke normalnie od zew skrecić wszystko i włożyc tam ten pasek zderzaka co sie przykreca do nadkola wtedy tez nie trzeba by pilowac tego kawałeczka zeby nie było takiego zadzioru
dodam ze zderzak dobrze naciągnąlem i nigdzie nie ma szpar itp jest tip top
co o tym myslicie
ja nic nie nie rzeźbiłem i pieknie siedzi
marcin_o23
ale jak naciągnałes zderzak tak zeby ten plastik nr1 naszedł na slizg na ta blaszke???
i ten marginesik strzalka nr3 tez doszlifowałes na równa z nadkolem zeby nie było tego zadzioru-kolca???
troszkę siły i ładnie wszedł, powiem szczerze że bardzo nie musiałem tego naciągać
spróbuje jutro jeszcze raz ale tak jak na zdjęciu widać ze ten rancik jest na wysokosci kresek ktore pokazalem brakuje jakies 2 cm a juz go solidnie założyłem i naciagnałem nawet kolki włożyłem zeby wszystko było na swoim miejscu
a szlifowałes tak jak skapol pokazywał???
nie, nic nie szlifowałem, nic nie podcinałem, lekko naciągnęłem i raczej swobodnie wszedł, ale skoro u ciebie jest z 2 centy to może faktycznie powinieneś cos podciąć, nie wiem sam ale ja nic nie rzeźbiłem, jedynie kratke przy haku, reszta mi spasowała
OFFCA (26-03-10)
