no to kolego pocieszyłeś ;/ a gdzie tego wiatraka szukać i jaki może być koszt zakupu nowego?
Wiatrak jest za schowkiem.
Musisz wyjąć schowek i tam wszystko jest.
Koszt ok 180 zł zamiennika i po problemie.
ok zajrzę do tego schowka jak się deko ociepli bo trzymam autko pod chmurką i troche mrozi z góry dzięki!
witam powracam do tematu nie zaglądałem do tego wiatraka póki co i chyba dobrze przynajmniej narazie zrobiłem. wczoraj pomykałem sobie moją A3 włączyłem sobie nawiew na kratki na przód jde jade aż tu nagle jak by coś pykło i nawiew znów dmuchał dobrze ? no nic póki co cieszę się z poprawnie działającego nawiewu na maxsa. Myślę jednak o wymianie filtru kabinowego czy on się znajduje pod schowkiem ? Co może być przyczyną tego że nawiew znów działa dobrze?
Ostatnio edytowany przez ojciec5528 - 08-02-10 o 08:49
filtr kabinowy znajduje sie (jak stoisz przodem do samochodu ) z lewej strony pod podszybiem, a dokładniej tutaj a jakie masz sterowanie nawiewem klimatronik czy pokretła???
klimatronik
to lipa bo myslalem ze masz pokretla a tam lubi sie obluzowac taka blaszka... ten filtr znalazles???
tak znalazłem był nieźle zasyfiony chyba nie był jeszcze wymieniany bo wyglada na oryginalny niemiecki volkswagen
Powiedzcie mi czy to normalne, że gdy włączę ogrzewanie w aucie to nie wieje ze środkowych kratek? Po bokach i przy nogach ok dmucha ciepłem.
Przy zimnym nawiewie jest ok :/
Witam, mam mały problem w moim audi. nie posiadam klimatyzacji a mam problem z nawiewem. caly czas wieje cieplym powietrzem, nawet gdy przekrece w pozycje chlodnego powietrza to i tak wieje cieplym. w czym może być problem?
