agro ?? nie wydaje mi się.
Warto przed zakupem upewnić się czy mają nabitą homologacie, i zamontować zgodnie z przepisami. Co do podpięcia to najlepiej podjechać do kumatego elektryka, moje załączają się same i przy włączeniu mijanek gasną.
Agro by było gdyby to były zwykłe "LED`y" które świecą na niebiesko
Jeśli promień światła jest czysto biały to jest spoko
Sam myślę o montażu LED`ów do jazdy dziennej...wkurza mnie wymiana żarówek co 3-4miesiące :[
zrobiłem fotkę autka z zapalonymi lampami
I git. Wg mnie wyglada naprawde dobrze. Podoba mi sie Twoje rozwiazanie.
mi to też nie podchodzi, ale u kolegi wygląda to smacznie, tak dobrze spasowanych ledów jeszcze nie widziałem - gratuluje, fajnie to wygląda.
Dokładniespasowanie super
Cyknij jeszcze fote w nocy![]()
Dzisiaj założyłem i smodzielnie podłączyłem takowe ledy do jazdy dziennej jakie ma Jarob.
Jest z tym troszke rzeźby ale po kilku godzinach efekt jest ok![]()
Jęśli ktos ma pytania odnośnie podłączenia to prosze pisac w poscie chętnie doradze cokolwiek.
Zdęć nie wklejam , bo wyglądaja tak samo jak u Jarob-aświęcą fajnie na biało.
Jestem zadowolonyide teraz wypić zimnego browarka
PZDR.
A3 8P 2.0 Tdi
Seba,opisz jak podłączyłeś,i czy nie ma żadnych problemów
Komplet ww świateł posiada niezbędne okablowanie i automat umożliwiający zrealizowanie funkcji wyłączenia tych świateł po załaczeniu swiateł postojowych.
Zaopatrzamy sie w:
Bezpiecznik 5A z obudową oraz wtyk"samiec"(nie znam nazwy fachowej) pasujący do złącza F43 w skrzynce bezpiecznikowej w komorze silnika.
Podłączenie:
Zestaw ten posiada 3 kabelkio załozeniu lampek trzeba je doprowadzic w rejon ww skrzynki bezpiecznikowej(sposób dowolny- ważne zeby nie uległy uszkodzeniom podczas pracy silnika)
1.biały - podłaczamy do złącza F43 w skrzynce bezpiecznikowej w komorze silnika (pojawia sie na nim 12V po przekręceniu stacyjki)
2.żółty - podłączamy do wtyczki zasilającej lewą lampe do przewodu "+ "biegnącego do zarówki postojowej(o ile pamiętam jest to szary kolor - fajnie widac to jesli ma sie otwarta pokrywkę lampy- oglądamy kolor i wpinamy się do niego)
3. czarny - wpinamy do masy dowolnej
Po takim podłączeniu ledy swieca po przekreceniu stacyjki a gasna po zalaczeniu swiatel postojowych i mijania ( czyli tak jak wymagaja tego przepisy)
To by bylo na tyle![]()
A3 8P 2.0 Tdi
B@nita (18-06-10)
