Strona 87 z 147 PierwszyPierwszy ... 3777858687888997137 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 861 do 870 z 1464
  1. #861
    kulfon's Avatar
    Apr 2008
    PD-ZACH
    BMW 320Ad xdrive
    tutaj macie na ten temat:
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...ight=parownika
    jak się komuś uda wyczyścić parownik odgrzybiaczem to proszę o relację,bo także bym chciał coś takiego zrobić.
    ps. jeszcze tutaj jest próba odgrzybienia w 8P,ale bez ruszania parownika:
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...005#post607005
  2. #862
    783 razy
    oprocz tego co podal kulfon, temat ledwie z wczoraj, nawet nie trzeba szukac :
    o parowniku w 8p
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...?t=6024&page=2
  3. #863
    Apr 2010
    Ruda Śląska
    Cytuj Oryginalnie napisane przez netes Pokaż post
    Sprawdź najpierw czy w ogóle załącza Ci się sprężarka (delikatnie zawahlowanie obrotów na biegu jałowym podczas włączania).
    nie, nie włącza się sprężarka, kiedyś było słychać przy włączaniu klimy jak silnik wszedł lekko na obroty i przez chwilę głośniej chodził a teraz tego nie ma, tylko tykanie włączania się klimy, czy by to oznaczało że sprężarka zepsuta, trzeba wymieniać, wystarczy naprawić??
    Ostatnio edytowany przez Michal0707 - 12-06-10 o 08:21
  4. #864
    netes's Avatar
    Jun 2008
    85 razy
    Michal0707, sprawdzałeś bezpieczniki pod maską czy tylko te w kabinie?
  5. #865
    Jan 2010
    poznań
    triumph daytona 675
    witam koledzy, zawracam sie z takim tematem, jakos że nic nie znalazłem, moze tez nie szukałemmega dokladnie ale cieżko u mnie z czasem, SORRY.
    Mianowicie, miałem w moim audi ustą klime i pojechałem na jej nabicie.
    W zakladzie okazało si eze układ nie trzyma szczelnosci na czujniku, któy na drugi dzien wymieniłem. Jednak odjeżdżajac od serwisu klimayzacji zaswiecił mi si eECON, którego nie moge wyłączyć, dusze dusze i nic.
    Z wymienionym czujnikiem klimatyzacje mi napełnili, szcelna jest bankowo. Ale.. nie działa, Econ nie chce sie wyłączyć. i tu moje pytanie.
    Czy jest to kwestia skasowania błędu, czy może sprężarka od klimy chodziła na sucho i sie zesrała?
    Z góry dzieki za konstruktywne odpowiedzi :>
  6. #866
    783 razy
    nie wiem jakie masz auto, tryumph ? nie wiem w jaki sposob smarowana jest u ciebie sprezarka
    w 8l nie zatarlaby sie , bo sie nie wlacza
    w 8p i owszem, bo pracuje caly czas
    popraw dane w awatarze, bo to nie forum daytona 675, albo pisz dokladnie jakie auto itd
  7. #867
    Jan 2010
    poznań
    triumph daytona 675
    chodzi o 8p tak jak w profilu. Wiem że chodzi caly czas, dlatego sie tego obawiam.
  8. #868
    nedrax's Avatar
    Jan 2010
    WWL
    Angry Klima - brak zimnego powietrza
    PROBLEM:
    OBJAWY:
    -ciepłe powietrze z nawiewów cały czas
    -rurki klimy się nie schładzają
    -sprężarka się włącza
    -stałe ciśnienie gazu w obiegu (powinno się zmieniać podczas włączania)
    -bezpieczniki OK
    -wentylatory OK
    -obieg chłodziwa wyczyszczony
    -gaz nabity
    SUGESTIE: ......
    AGU
  9. #869
    jerzu's Avatar
    Dec 2007
    Łódź
    Audi A3 8Y
    59 razy
    70 razy
    sprężarka klimy, pewny jesteś, że się włącza czy po prostu obroty podskakują jak wciskasz gwiazdkę?
  10. #870
    May 2010
    Pabianice
    BMW
    Cytuj Oryginalnie napisane przez nedrax Pokaż post
    PROBLEM:
    OBJAWY:
    -bezpieczniki OK
    -wentylatory OK
    -gaz nabity
    SUGESTIE: ......
    U mnie było tak, też sprężarka się nie włączała, na krótko działała. Klima nabita , odgrzybiona itd. też nic nie pomogło. Sprawdziłem czujnik ciśnieniowy mostkując dwa piny (było na forum) też zero reakcji. A więc wymieniłem panel climatronica i tutaj niespodzianka, sprężarka się załącza ale wiatrak od klimy na chłodnicy nie zimnego powietrza jak nie było tak nie ma pomimo działającej sprężarki. Pojechałemm do znajomego co nabiją klimę i naprawia, podpięliśmy pod maszynę sprawdzając czy zmienia się ciśnienie w układzie no i czy sprężarka robi to ciśnienie i co się okazało sprężarka chodzi ale nie robi żadnego ciśnienia można samemu sprawdzić czy sprzęgło sprężarki obraca się ciężko czy kręci się bez oporów (czyli nie robi ciśnienia).
    Zobaczymy jak założę nową sprężarkę czy zadziała
    Pozdrawiam tektronic
    Ostatnio edytowany przez tektronic - 14-06-10 o 11:36
