Strona 88 z 147 PierwszyPierwszy ... 3878868788899098138 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 871 do 880 z 1464
  1. #871
    nedrax's Avatar
    Jan 2010
    WWL
    ...na pewno się kręci...tylko brak "ruchu" w instalacji;(
    AGU
  2. #872
    54321's Avatar
    Apr 2010
    lubuske
    a3
    Domyślny Niedzialajaca klima
    Witam z moja klima jest troche zakrecona historia:
    Niedzialala odkad mam auto (nie byla nabita) ostatnio zostala nabita i okazalo sie ze nie chlodzi wogole daje cieplym .
    Problem jest bardziej złozony poniewaz nie dziala mi prawidłowo rowniez maly wiatrak , to znaczy kreci sie bez przerwy (wymienialem juz raz duzy sterujacy nim ale na uzywany i po czasie problem znowu sie pojawil).
    Moje pytania :
    - czy klima powinna teraz chłodzic??(dodam ze do zaworu znajdujacego sie na sprezarce nie dochodzi wogole prad)
    - czy powinienem najpierw uporac sie z wiatrakami czy moze przyczyna jest w czyms jeszcze?.(dodam ze jezdzilem dluzszy czas bez gazu w klimie)
    Odczytałem takie bledy:
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Control Module Part Number: 03G 906 016 G
    Component and/or Version: R4 2,0L EDC 0000SG 5184
    Software Coding: 0000072
    Work Shop Code: WSC 06435
    3 Faults Found:
    19558 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): No Signal
    P3102 - 000 - -
    18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
    P1672 - 000 - - - Intermittent
    18354 - Control Module 1 for Coolant Fan: Defective
    P1946 - 000 - - - Intermittent
  3. #873
    nedrax's Avatar
    Jan 2010
    WWL
    ...poprawka....rurki są zimne przy włączonej klimie. Jednak przy wyłączonej klimie ten metalowy zbiorniczek (na wysokości góry chłodnicy) i rurki z niego wychodzące są gorące. Jakiś pomysł? Nie chętnie śpieszę się z wymianą sprężarki tak na chybił trafił jeżeli to nie ona.
    Cytuj Oryginalnie napisane przez nedrax Pokaż post
    PROBLEM:
    brak zimnego powietrza
    OBJAWY:
    -ciepłe powietrze z nawiewów cały czas
    -rurki klimy się nie schładzają
    -sprężarka się włącza
    -stałe ciśnienie gazu w obiegu (powinno się zmieniać podczas włączania)
    -bezpieczniki OK
    -wentylatory OK
    -obieg chłodziwa wyczyszczony
    -gaz nabity
    SUGESTIE: ......
    AGU
  4. #874
    Aug 2009
    Orzesze
    Wie ktoś może gdzie można naprawić panel klimatyzacji?
    Początkowo zaczęły gubić się kreski wyświetlania temperatury(wyświetlacz 7-segmentowy znikał), później strzałki nawiewów, ta pionowa kreska z wentylatorkiem i parę kreseczek od siły nadmuchu, więc już za dużo nie zostało
    Są to zimne luty? Naprawiać to gdzieś czy lepiej kupić inny panel?
    Bo jak narazie nie mogę nikogo znaleźć kto by to naprawiał.
    Z góry dzięki za odpowiedź
  5. #875
    pila24's Avatar
    Jul 2009
    ZBI
    sczała
    57 razy
    Panel już można za 100zł dorwać,wiec lepiej kupic.
  6. #876
    Pumba's Avatar
    Aug 2008
    Bydzia
    Domyślny Klimatyzacja - problem
    Mam problem z klimatyzacja, dodam że nie mogę znaleźć na forum u nikogo podobne usterki więc postanowiłem napisać. Sprawa wygląda tak.
    Po zakupie auta na początku roku okazało się że uklad klimy jest nieszczelny, usterką był pęknięty przewód klimy. Usterkę usunąłem, klimatyzację nabiłem i wszystko było ładnie pięknie klima działa wszystko smiga gaz nie uciekał. Niestety nadeszły upały i gdy temp na zewnątrz dochodzi do 30 stopni dzieją sie z klimą różne rzeczy sama się wyłącza a gdy ruszam słychać jakby trzeszczenie pasków oprócz tego auto jest na tyle obciążone że jedzie jakbym miał przyczepkę za sobą. Podjechałem do gościa od klimy, podłączył maszynę chwile było ok i nagle na zegarach ciśnienie wbiło na koniec skali wentylatory się wyłączają kompresor za chwile też. Jak Auto postało w cieniu trochę, auto jakby sie wychłodziło i ponownie podpieliśmy wszystko działa. Dodam że VAG nie pokazuje błedów związanych z klimą. Gość zasugerował mi ze może to być nie wydajna już chłodniczka albo coś z elektryką, bądź jakiś tam zawór rozprężny czy jakoś tak. Jeśli byłby ktoś tak uprzejmy i mógłby coś doradzić byłbym wdzięczny.
  7. #877
    May 2010
    Pabianice
    BMW
    Cytuj Oryginalnie napisane przez tektronic Pokaż post
    U mnie było tak, też sprężarka się nie włączała, na krótko działała. Klima nabita , odgrzybiona itd. też nic nie pomogło. Sprawdziłem czujnik ciśnieniowy mostkując dwa piny (było na forum) też zero reakcji. A więc wymieniłem panel climatronica i tutaj niespodzianka, sprężarka się załącza ale wiatrak od klimy na chłodnicy nie zimnego powietrza jak nie było tak nie ma pomimo działającej sprężarki. Pojechałemm do znajomego co nabiją klimę i naprawia, podpięliśmy pod maszynę sprawdzając czy zmienia się ciśnienie w układzie no i czy sprężarka robi to ciśnienie i co się okazało sprężarka chodzi ale nie robi żadnego ciśnienia można samemu sprawdzić czy sprzęgło sprężarki obraca się ciężko czy kręci się bez oporów (czyli nie robi ciśnieinia).
    Zobaczymy jak założę nową sprężarkę czy zadziała
    Pozdrawiam tektronic
    PROBLEM ROZWIĄZANY KLIMA CHODZI
    Wymienione:
    Panel Climatronica - po wymianie sprężarka się załączała wcześniej nie.
    no i Sprężarka - teraz robi ciśnienie, wiatraki się włączają i teraz zimnnooo w samochodzie
    W razie pytań służę pomocą
  8. #878
    ricoo's Avatar
    Sep 2008
    Gliwice
    mam problem z klimatyzacją, jednego dnia działała bez zarzutów po czym dnia następnego już się nie włączyła sprężarka i klimy brak Póki co sprawdziłem, ze gaz jest, bezpiecznik na aku dobry, ten obok drzwi kierowcy to samo. Sprawdzałem kable przy samej sprężarce i nie ma tam prądu... rozbierałem obudowę pod kierownicą, aby dostać się do przekaźników, bo myślałem że może gdzieś tam traci się napięcie, ale przekaźnik też dobry. Ściągałem też radio i panel climatronica i sprawdziłem czujnik temperatury - też dobry. Ma ktoś jakiś pomysł?
    Ostatnio edytowany przez ricoo - 07-07-10 o 16:47
  9. #879
    Jul 2010
    Lubuskie
    1.9TDI ASV
    Post Klima cieknący problem.
    Przegladalem forum ale nie za bardzo znalazlem. Mianowicie chodzi o to ze po jezdzie z wlaczona klimatyzacja pozniej na postaju, parkingu cieknie od spodu chyba woda. Rożnie to bywa raz cieknie, kapie kropelkami czasami ciurkiem. Sprawdzalem i raczej ma to konsystencje wody. Płyn chlodniczy raczej to nie jest. Kapie pod spodem po srodku miedzy kolami, blizej kol przednich.
    Czy to jest normalne i tak ma być jeżeli to jest z klimy??
  10. #880
    Pawel_yu's Avatar
    Feb 2009
    Pruszków
    SB
    2.0 TDI - CRLB( 150 KM)
    122 razy
    19 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez malonx Pokaż post
    to normalne...
    zwykle zjawisko fizyczne
    z Twoim autkiem jest wszystko OK
  11. Podziękowania dla Pawel_yu za pomoc w problemie
    malonx (08-07-10)
