Witam wszystkich forumowiczów,
mam problem z zamykaniem autka za pomocą pilota od centralnego - po prostu nie działa. Cały mechanizm to Votex Cobra 1046 z pilotem cobra 7777
Kodowałem pilota wg. instrukcji znalezionej na forum elektrody:
1. Wyjmij baterie, żeby rozkodować pilota.
2. Ustaw switch 2 w module na pozycję ON.
3. Wciśnij oba przyciski [lub 2 wersja 2 razy obojętnie który przycisk] na pilocie do czasu, aż LED przestanie migać(zgaśnie). Następnie puść przyciski w pilocie (LED będzie świecić ciągle).
4. Wciśnij przycisk “A” na pilocie i upewnij się że LED miga.
Procedura Auto-nauki zakończona.
5. Jesli masz dwa piloty powatarzasz procedurę od punktu trzeciego.
6. Ustaw switch 2 w module na pozycję OFF.
7. Wciśnij przycisk “A” na pilocie i upewnij się produkt
działa prawidłowo
, lecz nawet jeśli wszystko przebiegło tak jak opisane (mrugnięcia na pilocie) to pilot nadal nie otwiera/zamyka drzwi. Stało się to po wizycie w zakładzie caraudio po montażu anteny. Myślałem, że to baterie, którą wymieniłem ale nadal dzieje się to samo. Do piątku warsztat caraudio zamknięty, więc pomyślałem, że poradzę się forumowiczów. A nóż - widelec....
EDIT:
Ok temat do zamknięcia, znalazłem powód - bezpiecznikchyba najbardziej prozaiczny... a już chciałem centralkę wymieniać
