Witam, problem jak opisie, po wymianie obu gum stabilizatora i lewej tulei ( prawa wymieniona 3 tys km temu) auto przy dodawaniu gazu sciaga na lewa strone i to tak dosyc konkretnie, bez dodawania gazu jedzie prosto, prosze o rade, pozdrawiam
prawdopodobnie bedziesz musiał jechać zbieżność ustawić!
no własnie zbieznosc czy geometrie bo to 2 rozne sprawya moze inna przyczyna jest jeszcze?
Dodano:
zwroccie uwage ze sciaga przy dodawaniu gazu, na luzie jkedzie prosto
Ostatnio edytowany przez janek459 - 10-09-10 o 11:31 Powód: Automatyczne łączenie postów
Gdy samochód po puszczeniu kierownicy delikatnie "ściąga" na lewo lub prawo to oznaka, iż zbieżność kół przednich powinna być poddana kontroli (a dokładniej - brak jest symetrii zbieżności kół).
to w takim razie myślę, że tak samo może być podczas jazdy... z resztą można te 2 rzeczy zrobić od razu, bo geometrię kół (z tego co ja wiem) powinno się sprawdzać przynajmniej raz do roku :
źródło : http://www.oponeo.pl/artykuly/v/182/..._pojazdu.htmlx
by Google szukacz![]()
Ostatnio edytowany przez vika - 10-09-10 o 14:13
Jak się grzebie przy zawieszeniu to generalnie zbieżnośc także się ustawia, ale mechanik dobrze o tym wie i myśle że powinien był powiadomić Cię o konieczności dokonania ustawienia zbieżności kół.
Sprzedam OBRAZY OLEJNE!
Zobacz też inne.
tak tak poinformował o geometrii ze trzeba zrobic, ale cały czas własnie zastanawia mnie to ze scaga przy gazowaniuno nic zrobie geometrie i dam znac co i jak dla potomnych
potomni wiedza ze geometrie po wyciagniecu wahacza trzeba wykonac!.
Geometria to jest znaczenie ogulne, wchodza w nia ustawienie katów, wyprzedzenia, zbierznosci. po wymianie wahaczów radzil bym wykonac pelna geometrie,
zbierznosc wykonuje sie po wymianie galki/maglownicy ( przekladni )
Bylo 8L 1.9 TDI 110@170
Bylo 8P 2.0 TDI 140@200/425
Jest honda civic 2.2 i-ctdi 220/450
plany - ...
