Tak jak wcześniej pisałem, problemem jest, bo komp sprawdza obwody. Pomyślę nad rozwiązaniem. Ale tak ja pisałem wcześniej - prostym rozwiązaniem byłoby podłączyć sygnał do modułu, bezpośrednio z przełącznika świateł.
2.0 TDI -> 201KM / 416Nm
a pod ktory kabelek z przelacznika ? znalesc jakis plus ?
Audi A3 S-Line 2.0 FSI 150PS
pin 9 prze??cznika. lub zmieni? prze??cznik na taki http://allegro.pl/audi-a3-przelaczni...227121780.html jesli masz zwyk?e lampy albo na taki http://allegro.pl/wlacznik-swiatel-a...220323754.html je?li masz ksenony - chodzi aby prze??cznik mia? pozycj? DRL wtedy mo?na to profi zrobi?.
PS: nie wiem czy do pinu 9 dochodzi "-" czy"+" ale zawsze mo?na zrobi? negacj? sygna?u
Dominik_m, takie pytanko bo widzę że masz temat dobrze rozpracowany,
mam zwykłe reflektory, chciałbym kupić przełącznik z pierwszej z aukcji, czy jak zapne fabryczne kostki to będzie wszystko działać i zostanie mi tylko podpięcie się do dodatkowego pinu dla DRL czy bedę musiał rozcinać wiązki i po kolei szukać pod który pin wpiąć się w nowym przełączniku?
piny będą pasowały - jednak trzeba będzie ingerować w wiązkę a także znaleźć pin DRL. Na PV mogę potem Ci pomóc co należy zrobić.
Ale zauważyłem ze pin od DRL jest chyba osobno wyprowadzony wiec lux malina nie bedzie problemu
Ostatnio edytowany przez Dominik_m - 23-09-10 o 16:52 Powód: zauważyłem
pin 9 ? ale od ktorej strony patrzac ? Mam zwykle lampy i narazie nie mysle o kupnie nowego przelacznika, bede probowal z tym... ale czy go nie spale ?
u siebie mam dokladnie taki : http://allegro.pl/oryginalny-przelac...221972791.html
Ostatnio edytowany przez damian_A3 - 23-09-10 o 17:53
pin 9 z przełacznika świateł - są numerowane - stamtąd bierzesz sygnał dla modułu dziennych - podeślij symbol tego modułu jak masz - możesz dla pewności podłączyć przez bezpiecznik 0,032A
symbolu nie znam, dopiero jak sie do niego dobiore to bede znal... "sygnal" masz na mysli 3ci kabel od ledow (sterujacy) ten ktory w tej chwili jest podlaczony po swiatla poz. ?
Jeszcze jedna kwestia... ledy mam teraz podlaczone przez modul. Kupilem na ebay.de modul ktory po wlaczeniu swiatel sciemnia ledy o 50% zamiast gasic. Efekt jest ten sam, swieca sie w 50% ale mrugaja delikatnie. Pisze o module, bo przeciez on ma za zadanie odcinac zasilanie po wlaczeniu swiatel... tylko nie wiem czy ten modul nie jest przypadkiem przeznaczony do ledow bez automatu... bo w instrukcji nie ma mowy o 3cim kablu. Do modulu jest tylko + i - a z modulu idzie do swiatel itd. jeszcze wspomne, ze plus po stacyjce mam z ogrzewania spryskiwaczy... moze tu tkwi problem ?
Ostatnio edytowany przez damian_A3 - 23-09-10 o 19:42
TAK - "sygnał" = kabel sterujący
Narysuj schemat i wklej - bo zaczynam się gubić w tym co piszesz - albo daj link do tego cuda co kupiłeś.
ok, jak w weekend bedzie pogoda to rozpracuje to, moze wczesniej spisze symbol przelacznika to mi powiesz dla pewnosci czy to bedzie ten pin 9
dzieki za pomoc
