Strona 15 z 97 PierwszyPierwszy ... 513141516172565 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 141 do 150 z 966
  1. #141
    Sep 2008
    1.6 APF
    Własne doświadczenie pokazało mi, że walnięty termostat nie spowodował żadnego błędu w komputerze. Sposób kolegi PROSTO jest chyba najbardziej trafny.
    100 BHP / 1.6 L Klub
  2. #142
    mariusz11111's Avatar
    Feb 2009
    Sram na Rosję !
    1.8T ARY
    303 razy
    202 razy
    nie musisz nic zakrywac,jezeli masz niesprawny termostat i bedzie on pracowal w duzym obiegu to waz dochodzacy do chlodnicy bedzie letni,w przypadku poprawnej pracy termostatu waz ten musi byc zimny.vagiem sprawdzic mozna faktyczna temperature silnika,ewentualnie blad czujnika temp G62
    kolego PROSTO zasugerowałem się tym co napisałeś i z tego co zaobserwowałem to waż dochodzący do chłodnicy jest ciepły/letni.
    Tylko do tego jeśli silnik nagrzeje się do temp. 80stopni włącza się wentylator i schładza silnik do 60st. wszystko to zaobserwowałem na postoju/pojazd nie był w ruchu
    dodam ze nawiewy były wyłączone w kabinie samochodu
  3. #143
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    nagrzewa sie wraz z rosnaca temperatura w aucie to oznacza ze termostat jest niesprawny,ale co dotego schladzania to jest juz dziwna sprawa poniewaz czujnik odpowiedzialny za uruchomienie wentylatora jest umiejscowiony na obudowie chlodnicy.masz mozliwosc sprawdzenia rzeczywistej temperatury silnika?
  4. #144
    Feb 2009
    Sram na Rosję !
    1.8T ARY
    303 razy
    202 razy
    szczerze mówiąc jutro podepnę sie pod vag u mechanika to napisze o temp.
    ktoś pisał że można sprawdzić temp. za pomocą panelu sterowania w kabinie samochodu
    szybka podpowiedz jak to zrobić? prosze
    dodam jeszcze że pare dni temu bawiłem sie takim laserowym urządzeniem do pomiaru temp.
    jak sie laser skierowało na wybrany punkt to odczytywana była temp. danego miejsca
    badałem okolice termostatu i wykazywało temp. około 65-70 stopni natomiast na obudowie silnika około 80stopni
    nie wiem w jakim stopniu jest to urządzenie wiarygodne
    Ostatnio edytowany przez mariusz11111 - 13-10-10 o 15:02
  5. #145
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    przypadkiem nie byl to tester do klimatyzacji?mniejsza z tym do czego byl ale wiem o czym mowisz.mogles sprawdzic ile pokazuje na zegarach i porownac z odczytem z testera.
    wyswietlanie na panelu climatronika wlancza sie poprzez wcisniecie obiegu zamknietego (auto ze strzalka) i przycisku nadmuchu w gore(strzalka w gore) wyswietla ci sie kody climatronika.uprzedzam pytanie gdzie szukac kanal 51
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...ika#post223740
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...ik+kody&page=2
  6. #146
    Mar 2010
    Chełm
    Czy cos powaznego bedzie sie dzialo z termostatem jak sie wylamie te 2 króćce w obudowie??
  7. #147
    Feb 2009
    Sram na Rosję !
    1.8T ARY
    303 razy
    202 razy
    no i po zabiegu, byłem u mechanika po podpięciu pod vag i sprawdzeniu temperatury wykazało 72 stopnie
    po sprawdzeniu błędów jakie się pojawiły to :
    błąd czujnika temp. cieczy (wymieniany był jakieś 3 miesiące temu)
    sonda lambda 2
    i błąd z numerem 18070 o którym nic mi nie wiadomo
    i tu pytanie
    czy błędy które się pojawiły mogą być spowodowane wadliwym termostatem
    co to za błąd 18070
  8. #148
    Sep 2008
    Nowa Ruda
    4,294,967,295 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez mariusz11111 Pokaż post
    sonda lambda 2
    i tu pytanie
    co to za błąd 18070
    http://www.a3-club.net/forum/showthread.php?t=16319
  9. #149
    Feb 2009
    Sram na Rosję !
    1.8T ARY
    303 razy
    202 razy
    ok rozumiem
    ale teraz powiedz mi kolego czy błąd 18070 ma wpływ na prawidłowa prace termostatu
  10. #150
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    termostat jest calkowicie elementem mechanicznym,wadliwy wentylator moze powodowac spadki temperatury i tym samym czesciejsze otwieranie i zamykanie sie termostatu.termostat o ile jest sprawny bedzie dziala poprawnie pomimo tak czestycz spadkow i wzrostow temperatury
