mam podobny problem tylko ze u mnie problem pojawia się tylko jeżeli jest poniżej 10 stopni na zewnątrz,
a czy w przewodach paliwa co idą do pompy pojawiają się bąbelki powietrza ?
u mnie są bąbelki ale zapala po 1,2 dniach póki co - postoju ( auto mam od wakacji )
jeśli to kompresja to ciężko odpalić , jak pochodzi, nagrzeje sie to się uszczelnia i smiga jakby nigdy nic, możesz sprawdzić to wiele nie zajmuje
co wy się tak tej kompresji uczepili, kolega pisał wyraźnie że jak na zimnym odpali i po chwili zgasi (5-10 sek.) to następne odpaleni jest już ok, ja mam dokładnie taki sam problem, mam można powiedzieć nowy aku miałem do tej pory iskry ceramiczne i sie zawiodłem na nich nie polecam, zmieniłem na stare beru i jest lepiej ale nie tak jak powinno być, mam w planie sprawdzić wtryski przepływa + filtr, dodam jeszcze że w przewodzie paliwowym mam pęcherzyki powietrza, jak się ich pozbyć ? jeśli ktoś miał taki sam problem i się z nim uporał niech napisze o tym
Ostatnio edytowany przez skwaraA3 - 20-10-10 o 21:43
Nieważne co masz pod dupą, ważne co masz nad nią .
filtr paliwa i powietrza już kupione jutro przed nocą podłącze przewody paliwowe na "ostro" (dwie rurki z i do pompy i końce do butelki z ropą ) zostawię na noc oczywiście wcześniej wymienię filtry i zobaczymy co będzie rano
PS
czy jeśli świece grzeją jest potrzeba zmieniać na nowy komplet biorąc pod uwagę że mają ponad 2 lata
wg mnie źle ustawiony kąt zapłonu do sprawdzenia vagiem jest gdzieś na necie bo ustawialiśmy to u kupca
A3 SportBack 161PS 370 Nm 2001 CompSport - ex
Leon FR 170 PS 350 Nm 2010 - ex
BMW X3 M-pakiet 2006 180 PS 360 Nm KingSoft - ex
Skoda Yeti 2010 170 PS 380 Nm 4x4 KingSoft Yeti - każdy słyszał nikt nie widział
... do zobaczenia w chacie na 200 osób ... R.I.P. WJW
kąt zapłonu sprawdzany vagiem przez sparkiego, okazało się że nie jest, został przestawiona ale bardzo "skacze"
Ostatnio edytowany przez skwaraA3 - 29-10-10 o 20:59
