taki problem wyświetlił sie na komputerze. w jednym poscie wyczytałem cos o ABS ESP a inny mowi ze to cos nie tak z klimatronikiem. kompletnie sie zgubiłem i nie wiem jak sie do tego zabrac. prosze o pomoc i z góry dziekuje
Rozumiem kolego, że skorzystanie z Googli boli, tak?
http://forum.vw-passat.pl/archive/index.php/t-5519.html
bolec nie boli tylko cieżko mi to zrozumiec. narazie co wyczytalem to to ze trzeba z tym zyc jak z tesciowa i nic nie grzebac?! dziwne. potem tu siade na spokojnie to to moze cos madrego wyczytam
Nawet ci się nie chce doczytać wątku do końca :-/
TEMAT: BŁĄD 01044 - Control Module Incorrectly Coded
Przyczyną błędu w większości przypadków jest źle zakodowany kontroler.
Jego wartość zależy od wyposażenia samochodu i jest sumą poniższych możliwości:
* +00001 = Automatyczna Skrzynia Biegów
* +00002 = ABS
* +00004 = Poduszki PowietrznePrzykłady:
1) Posiadamy Poduszki Powietrzne i ABS:
SUMA: 00004 + 00002 = 00006
- Poprawna wartość: 00006
2) Posiadamy Poduszki Powietrzne, ABS i Skrzynie Automat:
SUMA: 00004 + 00002 + 00001 = 00007
- Poprawna wartość: 00007i analogicznie wszystkie pozostałe możliwości.
No, a teraz jak sprawdzić czy to jest przyczyna usterki i jak ją zlikwidować:
1) Odpalamy VAG-COM, wybieramy SELECT:
http://img410.imageshack.us/img410/3618/43346581hf0.jpg
2) Wybieramy adres 19 czyli 19-CAN GATEWAY
http://img215.imageshack.us/img215/9290/31731157kj1.jpg
3) VAG sczytuje dane, po czym w polu SOFT. CODING pojawia się szukana przez nas wartość.
Jak widać kodowanie wynosi: 00004, moje auto wyposażone jest w Poduszki Powietrzne i ABS więc poprawną wartością powinno być 00006 - Stąd ten błąd.
Czas ustawić odpowiednią wartość dla naszego samochodu. W tym celu wybieramy RECODE
http://img218.imageshack.us/img218/5640/49702492zb4.jpg
4) Pojawi nam się kolejne okienko z możliwością wpisania odpowiedniej wartości. W SOFTWARE CODING wpisujemy odpowiednio wyliczoną wartość (w moim przypadku 00006) i naciskamy DO IT!
http://img88.imageshack.us/img88/1711/68300766bx8.jpg
5) Pozostaje nam ponowne sprawdzenie FAULT CODES w adresie 19-CAN Gateway i cieszenie się informacją: NO FAULT CODES"
Ostatnio edytowany przez tomaczo - 08-11-10 o 19:24
Witajcie mam problem z moim ABS'em zwykłe skasowanie błędu nie pomaga a wygląda to tak;czytałem na ross-tech że trzeba zakodować od nowa ABS lecz tam nie ma opisu jak dostać Login Jest poradnik na forum mam domyślnie wpisaną wartość z niego lecz nadal nie działa![]()
