panowie , mam problem z moją a3-jeczką zaczęła skrzypieć przy ruszaniu kierownicą, proszę o porady co to może być dźwięk dochodzi wyraźnie ze środka listwy czy też maglownicy, mogło coś się tam popsuć ?
kadlubek nie ma szans zrobic tego pod blokiem.wahacz musisz wymontowac wybic tuleje ktora dosc mocno siedzi i wcisnac ja na prasie albo w imadle.zreszta aby ja wymontowac pod autem to musisz i tak praktycznie wyjac caly wahacz.nie jest to robota na 10 min i pod blokiem wierz mi
lampik a o czym jest ten temat?moze warto poczytac?
Aha, trudno , dzięki za info. Pozdrawiam
Chłopaki mam pytanie.Ile może zająć mechanikowi wymienienie tulei na wahaczach.
Chodzi o 2 wahacze i przednie i tylne tuleje wahacza.
I tak nie z tematem ile zajmuje wymiana łożyska jak wiecie przy okazji.
jeden wahacz to okolo 30 minut ze spokojem i z montazem.zalezne jest to od tego jak mechanik jest ogarniety
Patryś (30-09-10)
Czyli wymiana tulei z przodu ok 1 godz i łożyska z tyłu zakładam że tez gdzieś koło godz. Bo daje na 9 rano auto do mechanika i chciałbym żeby do 12.30 się wyrobił i nie wiem ile właśnie to może potrwać.![]()
Prosto: ok , ale ja nie widzę tego w tym poście Co u mnie występuję, ... stąd moje zapytanie... skrzeczy podczas skręcania kierownicą w każdym poziomie...
przenioslem Ci temat abys mogl sie z nim zapoznac.nie znalazles odp wiec trzeba bylo uzyc wyszukiwarki.nie chce byc zlosliwy albo cos ale otrzymujesz ostrzezenie slowne na podstawie 3 punktu regulaminu-to jest moje ostatnie ostrzezenie slowne
http://www.a3-club.net/forum/showthr...skrzypi&page=3
http://www.a3-club.net/forum/showthr...skrzypi&page=2
http://www.a3-club.net/forum/showthr...ypi#post439632
http://www.a3-club.net/forum/showthr...ypi#post449166
przeczytalem wszystkie tematy i nie wiem jednego: jak zdjąć wahacz?
