Strona 92 z 147 PierwszyPierwszy ... 42829091929394102142 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 911 do 920 z 1464
  1. #911
    Apr 2010
    Poznań
    Ja natomiast mam pytanie banalne raczej. Czy jest możliwość aby ustawić dmuchawę na przednią szybe i jednocześnie na nawiewy skierowane na kierowce i pasażera? Od niedawna posiadam A3 i z klimatroniciem mam do czynienia pierwszy raz.
  2. #912
    MarrciN's Avatar
    May 2009
    GA
    S3 8V
    jasne, musisz wcisnąć przycisk ze strzałką skierowana do góry oraz przycisk z taką kratką, który jest zaraz pod tą strzałką. Tak to bynajmniej wygląda w przedliftowym klimatronicu.
  3. #913
    bioly31's Avatar
    Aug 2010
    Gorlice
    Witam. Mam problem z uruchomieniem Klimy. Na poczatku myslełem że zeszedł gaz, ale dobiłem sprawdziłem szczelnosc i ma byc wszystko ok. Ale klima dalej sie nie załącza. Na krótko startuje ale nie mozna jej właczyc z panelu. Panel sprawdzany i jest ok. Jak ktos wie co to moze byc to dajcie znac tutaj albo na PRIV
  4. #914
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    kolego agregat klimatyzacji ma zabezpieczenie i nie zalaczy sie przy temp ~ 5*C wiec wszystko masz ok.lepiej nie baw sie w podlanczanie na krotko
  5. #915
    Pawel_yu's Avatar
    Feb 2009
    Pruszków
    SB
    2.0 TDI - CRLB( 150 KM)
    122 razy
    19 razy
    bioly
    wszystko jest OK
    klima sie nie zalacza jesli temp otoczenia spada ponizej 5 stopni
    bys to wiedzial gdyby chcialo Ci sie troszke poszukac.
  6. #916
    bioly31's Avatar
    Aug 2010
    Gorlice
    Nie nie panowie. Klima juz końcem lata przestała działac. Tylko mnie nie bylo i nie miał sie kto za to zabrac. Własnie mechanik to samo mi mowił ze to bedzie przez tem. otoczenia. Ale gdy mu powiedziałem ze ona w lecie padła to zaczą cos myślec i doszedł do wniosku że to może byc Czujnik Ciśnienia Klimatyzacji. Tylko nie wiem czy to może byc to
  7. #917
    Oct 2010
    małopolska
    1.9TDI ASV
    mam podobny problem co bioly31 ,nie załacza mi się klima, a czytając ten wątek dochodzę do wniosku że zimą nie ma co liczyć na klime (te śmieszne 5*C) to powiedzcie mi jak pozbyć się pary na szybach w czasie pluchy, klima radziła sobie z tym znakomicie, filtr kabinowy jest nowy.
  8. #918
    Sep 2008
    Nowa Ruda
    4,294,967,295 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez stankas Pokaż post
    Jak masz trochę wilgoci w aucie (np. mokry dywanik, jakieś mokre ubranie itp) to nic nie poradzisz. Możesz też sprawdzić czy działa ci prawidłowo klapka (obieg zamknięty/otwarty). Częsta przypadłość w naszych A3. Możesz też puścić nawiew na max. na 5min. Wysiąść z autka i poczekać. Czasami skutkuje.
    Ostatnio edytowany przez mufek - 25-11-10 o 08:15
  9. #919
    Oct 2010
    małopolska
    1.9TDI ASV
    dzięki za szybką reakcję o klapce obiegu nie pomyślałem, włączałem klime i z pały, a teraz kupa, we fiacie na ten przykład jest pstryk mechaniczny od klimy i ta zawsze działa nawet na mrozie czy to znaczy że jest lepsza?
  10. #920
    wejherowo
    audi a 3
    Witam u mnie to samo wczoraj wciskałem klimę wszystkie inne przyciski się załanczają a od klimy nie .Czy można to obejść w jakis sposób .Zimą bez klimy masakra .
