Strona 1 z 13 12311 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 122
Temat: Podgrzewanie lusterek - kodowanie / instalacja etc
    Oct 2010
    Śląsk
    Domyślny Podgrzewanie lusterek - kodowanie / instalacja etc
    Koledzy jak to jest z podgrzewaniem lusterek w 8P?? Bo w szukajce znalazłem tylko 8L
    Kiedy się włącza?? I czy informuje Was o tym jakaś lampka??
    W instrukcji wyczytałem, że włącz się tą gałką służacą do regulacji lusterek (posuwając w przód)
    Czy działanie podgrzewania lusterek jest uzależnione od np włączenia ogrzewania przedniej/tylnej szyby??
    Proszę o info, pozdrawiam
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 02-07-15 o 16:22
    Jan 2010
    Instrukcja obsługi str. 102 : "Powierzchnie lusterek są ogrzewane przy włączonym zapłonie i po właczeniu ogrzewania tylnej szyby ( przez pozostały czas jazdy) w zależności od temperatury zewnętrznej albo od prędkości jazdy." RTFM
    Ostatnio edytowany przez janek.p - 05-12-10 o 11:24
    Oct 2010
    Śląsk
    Dzięki za odpowiedź. U mnie na 102 str są "siedzenia i schowki"
    To to po co w takim razie, jest w pokrętle regulacji lusterek symbol grzania ich i możliwość przesunięcia gałki w tym kierunku?? Jeśli czegoś nie doczytałem to proszę o wyjaśnienie, pozdrawiam
    Oct 2010
    Śląsk
    Znalazłem! na str 81
    z tym, że u mnie jest napisane tak:
    Ogrzewanie lusterek: Obróć pokrętłem w położenie 0
    A potem: Powierzchnie lusterek, w zależności od temperatury zewnętrznej i prędkości jazdy są ogrzewane, dopóki zapłon nie zostanie wyłączony - również kiedy pokrętło nie znajduję się już w położeniu 0.
    No to teraz już w ogole nie kumam, kiedy one są ogrzewane w końcu??
    Przy włączeniu o ogrzewania tylnej szyby automatycznie?
    Przy włączeniu pokrętła na pozycje 0
    Czy może jakieś inne kombinacje?? Świeci Wam się jakaś kontrolka od ogrzewania lusterek??
    W poprzednich autach miałem tak, ze jak włączałem ogrzewanie szyby to mi się zapała też kontrolka od lusterek.
    Ostatnio edytowany przez scanik - 05-12-10 o 18:08 Powód: Literówka
    Jul 2010
    Ostrów Wlkp
    Audi A3 S-Line ABT
    Jesli nie włączysz ogrzewania tylniej szyby to lusterka i tak beda sie grzały ( wszystko zalezy od warunków )
    Przyład: Pada dzeszcz jedziesz około 80 i masz włączone wycieraczi lusterka same sie właczą bez twojej wiedzy ( tylnie szyba nie musi byc właczona )
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    143 razy
    32 razy
    mil3k6 masz racje ale czesciowo, bo tak jak piszesz bylo chyba do [chyba] roku modelowego 2005 albo 2006, u mnie w roku modelowym 2007 wystarczylo dac manipular od lusterek na ogrzewanie i juz byly ogrzewane - niezaleznie od ogrzewania tylnej szyby.
    Co do reszty to nie zauwazylem aby lusterka byly ogrzewane jakos automatycznie jesli nie mam ustawionego podgrzewania.
    Jul 2010
    Ostrów Wlkp
    Audi A3 S-Line ABT
    ja mam 2004 rok 8p przed liftem i nie ma na pokretle mozliwaści recznego sterowania ogrzewaniem lusterek. Włączaja sie automatycznie tak jak napisałem podczas deszczu i mrozu powyżej okreslonej predkosci mysle ze to bedzie ok 40 km/h na moje oko
    Oct 2010
    Śląsk
    Cytuj Oryginalnie napisane przez mil3k6 Pokaż post
    Tzn nie masz możliwości przesunąć tej gałki w pozycje 0??
    Jak lusterka się grzeją to jest jakaś kontrolka o tym informująca??
    Jak tylko przy jeździe+włączone wycieraczki to bez sensu, bo odpalam auto, stoję w korku to już by mogły się grzać..
    Zyzio's Avatar
    Oct 2008
    Warszawa / Ryki
    Stage4+ CS
    S3 8P
    2.0T CDLA
    80 razy
    Po pierwsze sprawdź czy masz maty grzewcze w lusterkach i czy w ogóle masz podłączone przewody do lusterek jeśli te mają maty grzewcze (nie ma znaczenia który przewód do którego pinu).
    Jak masz włącznik ustaw go na | kreskę (jeśli nie masz ikonki podgrzewanych lusterek):
    jeśli masz to tak samo
    to jedno i to samo tylko ikonka inna.
    Włącz zapłon i lusterka powinny zrobić się ciepłe. Jeśli nie grzeją to musisz podłączyć się kablem CAN i sprawdzić czy masz dobre kodowanie w drzwiach.
    Lusterka włączają się tak jak pisali koledzy automatycznie poniżej jakiejś tam temp i prędkości, w 8P lusterka nie włączają się z podgrzewaniem tylnej szyby, za wyjątkiem tak jak napisali koledzy roczników >2004
    Ostatnio edytowany przez Zyzio - 06-12-10 o 13:59
  10. Podziękowania dla Zyzio za pomoc w problemie
    scanik (07-12-10)
  11. #10
    783 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Zyzio Pokaż post
    w 8P lusterka nie włączają się z podgrzewaniem tylnej szyby.
    ojj ojj , w pierwszych rocznikach 8p lusterka wlaczaja sie razem w tylna szyba, nie ma wlaczania w pokretle regulacji.
    jest juz o tym w tym dziale.
