Jakiś czas temu na blacie zakrzyczała kontrolka z wykrzyknikiem. Pokusiłem się więc o VAGa i wio. Wyszło to co obstawiałem, czyli czujnik ABSu ale i parę bonusów.
oto logi:
Controller: 1J0 907 379
Component: ABS ITTAE 20 GI V00
Coding: 03604
Shop #: WSC 06435
5 Faults Found:
00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
35-00 - -
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
16-00 - Signal Outside Specifications
00290 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Left (G46)
35-10 - - - Intermittent
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent
- trzy 290-tki wykasowałem nie pojawiają się
- generalnie 283 daje sie wykasować i pojawia się po jakimś czasie, ale problem jest jasny, czujniczek nie trybi
- 1276 to już grubsza sprawa, wiem, że należy sprawdzić bezpieczniki i złącza od pompy -nie ma problemu tylko trzy pytanka:
1. Gdzie w A3 jest pompa (wiem, lamerskie pytanie, ale wole sie upewnić i znaleźć prędzej niż później)
2. Czy jest możliwość, że przy błędzie pompy nie zapala się kontrolka ABSu? Wiem, ze kontrolka sama w sobie jest sprawna, bo przy odpalaniu auta się pojawia normalnie, może kiedyś jakiś cwaniaczek ją zmostkował z jakąś inną?
3. Podobno błędy 1276 i 290 w parze oznaczają, ze poszedł sterownik pompy?
Z góry dziękuje za pomoc
