Dzięki, sprawdzę miernikiem jak dostane auto od mechanika. Mam dojścia do lutownic do lutowania smd postaram się poprawić luty.
Witam posiadam Radio Concert na CD i mam problem, a mianowicie przy wyłączonym silniku radyjko gra jak talala lecz gdy uruchamiam silnik radio się wyłącza i po ponownym włączeniu nie słychać muzyki (tak jak by radio było wyciszone) pomimo tego, że radio nie jest ściszone na maksa. Dopiero po kilkakrotnym włączeniu i wyłączeniu przy uruchomionym silniku radio gra tak jak powinno. Nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje, czy to wina radia czy może jakieś wtyczki. Prosiłbym o odpowiedz i z góry dziękuje![]()
mam pytanie ten kod jest napisany na zielonym pasku z tyłu radia obok anteny ?? i czy dostane gdzieś pokrętła te dwa ??
Ostatnio edytowany przez Mateusz1900tdi - 02-01-12 o 17:34
The Fast and the Furious (żeton)
Czy zdobycie kodu do Chorus'a II jest możliwa tylko u elektronika? Czy są jakieś kalkulatory?
Witam , przymierzam sie do wymiany radia w swoim a3 i chcialbym sie dowiedziec czy jest mozliwosc w jakis sposob sprawdzenia jaki kod posiada moje obecne radio ??? Bo po wyjęciu sie rozkoduje a niestety w książeczce od radia nie ma tej kartki z kodem ...
Pojechalem dzisiaj do salonu AUDI W GDANSKU , zawolali 250zł za rozkodowanie starego kaseciaka audi chorus!! zgroza!! za tyle pieniedzy to kupie dwa takie radia z kodami i w lepszym stanie niz moje. :/
Witam, otoz problem opiera sie na tym, ze w dzisiejszym dniu podlaczylem zmieniarke wszystko bylo by oki, gdybym nie wpisal 2x zlego kodu . Sadzilem ze nalezy odczekac pare godzin i samo sie rozkoduje, nic sie nie zmienilo, odlaczylem akumulator i to samo, na ekranie poza napisaem SAFE sa jeszcze 2 kreseczki, zaden z przyciskow na panelu nie reaguje, prosze o jakies wskazowki co moze byc . dolaczam zdjecie
Radio musi byc wlaczone 40 minut i bedziesz mogl na nowo wprowadzic kod kombinacja klawiszy kolko srodkowe + tp + rds, potem kod klawiszami od 1-4
