Cze??,
Czyli co ten http://allegro.pl/vw-silniczek-tylne...456223064.html
Nr BOSCH to: 0 390 201 592 (0390201592)
Podejdzie do mojej A3? Tobie uda?o si? to zamontowa?? I co oznacza ze si? obraca w drug? strone?
Cze??,
Ostatnio edytowany przez pas5 - 23-02-11 o 06:09
A3 1.9 TDI ASZ - 170KM/385Nm
Miałem na myśli Golfa IV kombi. To mówią katalogi. Nr BOSCH to: 0 390 201 592 wg tychże katalogów nie będzie pasował do A3 8L. Jak sie jednak mimo wszystko komuś uda go przeszczepić to niech da znać, bo takie info się przyda. Z resztą na aukcji jest jasno napisane do czego silniczek pasuje.
Autofanty.pl - Najtańsze części do Twojego Audi na forum. Masz pytania? Pisz na priv
Zalecana forma kontaktu ze mną:
adam@autofanty.pl
rzadko przeglądam skrzynkę wiadomości na forum
pas5 (26-02-11)
Cze??
No tu jest napisane ?e Golf IV Kombi od '97:
http://allegro.pl/bosch-nowy-silnik-...452913807.html
I skoro tylko kierunek wycierania inny to mo?e spr?buj
Od hatchbacka też,wiec powinien podjeść.Zapytaj sprzedawce ile pinów ma wtyczka by miec pewnosc.
1. Kupi?em ten silnik http://allegro.pl/bosch-nowy-silnik-...452913807.html z numerami jak w opisie powy?ej ^^^ czyli do GOLF IV:
Pasuje m.in. do 8LO 955 711 B(8LO955711B)
179PLN + koszty presy?ki
2. Wymontowa? stary i zamontowa? nowy !!WA?NE!!
Jedyna r??nica to ta, ?e trzeba rami? wycieraczki montowa? na prawo bo ten nowy dzia?a/wyciera w przeciwn? stron?.
Poza tym gitara!!
3. OK
~200PLN i nie musia?em bawi? si? w "zestaw naprawczy".
Wymiana 15 min roboty!
no i do tego wycieraczka od golfa V i jest pięknie jeszcze na prawą stronę się kładzie jak w golfie dobrze wiedzieć
"316i" E30 Tektronic
http://www.a3-club.net/forum/showthr...32#post1147332
Witam!
Wie ktoś może, na których kablach i kiedy powinno pojawiać się napięcie na kostce do tylnej wycieraczki? Nie wiem czy powinno tak być, czy nie, ale na czerwonym kablu po włączeniu zapłonu mam cały czas +12V. Obojętnie czy przełącznik do wycieraczki ustawie w pozycji ON czy OFF. Z góry dzięki za pomoc
Wystarczy rozebrać silniczek i inaczej drugą stroną mechanizm zamontować ja kupiłem od seata i wymieniłem cały środek i aby nie kręciła sie w drugą stronę to trybik w środku mechanizmu inaczej złożyć i będzie sie obracać jak w a3.a kupiłem cała wycieraczkę zamiast wydawać na zestaw naprawczy.
Ja żyję
"Jeżeli problem Można rozwiązać - nie ma się czym martwić. Jeżeli problemu nie można rozwiązać - nie ma się po co martwić"
----Profesjonalne pranie tapicerek samochodowych wykładzin dywanów itp.----
****Karcher****
