Ostatnio edytowany przez Lars - 03-03-11 o 20:33
Bo życie ma sens jeśli jest w rytmie trance
swiece zarowe do podgrzewania plynu
wiecej poczytasz w tym temacie
http://forum.vw-passat.pl/showthread...=15320&page=10
Ostatnio edytowany przez domel79 - 03-03-11 o 20:45
według etki to coś siedzi w podstawie świec żarowych, więc zapewne są to swiece żarowe
Dodano:
domel79 uprzedził mnie
Ostatnio edytowany przez Grabek - 03-03-11 o 20:43 Powód: Automatyczne łączenie postów
owszem to są świece żarowe podgrzewające płyn chłodzący (taki podgrzewacz posiadają silniki TDI w samochodach przeznaczonych do sprzedaży na rynki krajów o chłodnym klimacie więc nie wszystkie A3 TDI to mają). U Ciebie jedna ze świec została zaizolowana tą czerwoną koszulką tylko nie bardzo wiem po co skoro przewód zasilający nie jest podłączony do niej a najwyraźniej stopiła się plastikowa osłona fajki i ktoś ją najwyraźniej odciął. Zaizolować powinieneś koniec tego odciętego kabelka bo będzie na nim pojawiał się prąd jeśli przy ujemnych temperaturach na zewnątrz włączysz sobie nadmuch na szybę i ogrzewanie na full w celu szybkiego odmrożenia przedniej szyby a wiadomo, że korpus silnika to masa więc może pójść instalacja z dymem jak wtedy kabelek zetknie się z obudową tego podgrzewacza.
Ostatnio edytowany przez Sztomel - 04-03-11 o 05:39
to chyba zamiast izolowac lepiej zrobic to tak jak powinno być
Witam!!
ja mam podobne pytanie, jak się nazywa kolanko z gumy zaznaczone na żółto?
czy po prostu szukać w autoczęściach po średnicy zewnętrznej?
http://img812.imageshack.us/i/dsc5100.jpg/
Ostatnio edytowany przez Lukasz_S1 - 04-03-11 o 10:28
dokładnie jest to podgrzewacz i ma wyglądać tak jak te 2 obok, tak jak mówisz zrób od razu porządnie i sprawdź świece żarowe przy okazji bo skoro odcięta to może nie grzała.
Lukasz_S1
to jest jedna z czesci odmy silnika ( 06A 103 221 BH )
dzięki za info
musze to wymienić, bo poprzedni właściciel zważając że sprzedaje samochód zaizolował to a pewnie ona słabo wyglądała, albo co gorsze mogła przeciekać.
